标题: 联想Y460A 有时开机黑屏 [打印本页]
作者: jena7    时间: 2012-3-11 14:54
标题: 联想Y460A 有时开机黑屏
一台联想 Y460A笔记本  就是有时开机LOGO 过后就黑屏  ,键盘灯都亮 屏是黑的 没有背光,屏和屏线都换了 高压条也换了,请问这是什么问题  ,正常的时候进系统跑3D 也不花屏黑屏
作者: jena7    时间: 2012-3-11 15:28
兄弟在线等,那位大哥 知道请说下
作者: toury1    时间: 2012-3-11 15:44
是不是待机键有问题啊?查查看
作者: toury1    时间: 2012-3-11 15:45
还有,你外接个显示器看看有问题没?
作者: qflr123    时间: 2012-3-11 15:46
有兄弟发了一个Y460通病贴了哦   是因为开关版上的待机三极管导致的
作者: qflr123    时间: 2012-3-11 15:47
给你帖子的地址http://www.chinafix.com.cn/thread-499631-1-1.html
作者: jena7    时间: 2012-3-11 16:41
toury1 发表于 2012-3-11 15:44
是不是待机键有问题啊?查查看
开关板换了 2个 还是一样
作者: toury1    时间: 2012-3-11 16:53
CMOS放电或刷BIOS试试呢?
作者: jena7    时间: 2012-3-11 17:10
黑屏了  只能等机子凉了 才正常亮机进系统
作者: 梁翔飞    时间: 2012-3-11 17:16
刷BIOS试试
作者: jena7    时间: 2012-3-12 11:46
显卡加焊了 还是不行呀 郁闷了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-3-12 13:16
刷BIOS先,也许就是BIOS问题
作者: jena7    时间: 2012-3-12 14:36
江苏鸿宇 发表于 2012-3-12 13:16
刷BIOS先,也许就是BIOS问题
BIOS 刷过了
作者: 米奇    时间: 2012-3-12 14:50
是不是待机按钮坏了
作者: jena7    时间: 2012-3-12 14:55
米奇 发表于 2012-3-12 14:50
是不是待机按钮坏了
都把开关板去掉了
作者: jena7    时间: 2012-3-12 16:46
查线路 1.5V不稳, 现在好了
作者: foxin333    时间: 2012-3-19 18:11
jena7 发表于 2012-3-12 16:46
查线路 1.5V不稳, 现在好了
遇到一样的问题了  能告诉我在1.5V的什么地方吗
