美格17液晶 高压板问题
windq2006
2012-3-11 14:45
美格17液晶 高压板问题
(18.55 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2012-3-11 14:44 上传
美格17液晶 高压板问题
上电后,屏幕量一下就不亮了
电源指示灯还亮,应该是高压板问题
拆开发现25V470UF电容爆了2个,更换后,问题依旧
每个电容都测试了都没问题,还能有什么情况呢
修过两个美格的机器了都是这样换电容也不行?
xuetv
2012-3-11 15:04
电源管理芯片的型号是什么?
南门二饼
2012-3-11 15:12
亮一下就是亮是电源IC保护了。得找图纸或跑线路弄清楚为什么保护,才能解决问题,有时简单的去保护是会返修的。
ainidiandi
2012-3-11 15:22
后面有个电源管理芯片 把1脚.16脚 接地就OK了,
日月之光163
2012-3-11 17:26
4606坏了没有?变压器
恒信阿德
2012-3-11 17:27
更换4606的就可以了,遇见多了,
富冠维修
2012-3-11 21:06
这种板一般就是换电容,灯管反馈绕组
别哭宝贝
2012-3-11 21:21
不是灯管,就是高压板上的芯片。。。。。没别的
山水学院
2012-3-12 10:45
有可能是两根灯管其中有老化,不平衡,保护
哈哈哈哈哈哈哈
2012-3-12 15:01
跑线路看下就明白了`!
boyi
2012-3-12 17:50
高压板坏了和灯管坏了都是一样的现象
