标题: T60的机器,用电池正常用适配器暗屏! [打印本页]
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-11 14:17
求指正思路,有么有通杀招 或者明确的故障点?
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-11 14:44
看来 这个问题 不好弄?
作者: 聆听:纠结    时间: 2012-3-11 14:46
查一下,应该有微短的
作者: wzsheer    时间: 2012-3-11 15:04
没遇见过,寻求解答
作者: 金格    时间: 2012-3-12 09:52
楼主有进展没
作者: 王彬784428960    时间: 2012-3-13 10:32
楼主这个看看是不是高压板呀,只要电压低高压板就不能升起,以前修到过但是不是T60大哥只能产考,呵呵,
作者: ♂晓林    时间: 2012-3-13 10:37
暗屏怎么样了,修复了吗??
作者: Gct1992    时间: 2012-3-13 11:32
LZ解决了说下,这个问题还真没见过
作者: 一个维    时间: 2012-3-13 11:41
控制亮度的线路可能有问题
作者: 行达    时间: 2012-3-13 12:01
没遇到这样的问题,期待楼主能够解决
作者: 电脑杀手0    时间: 2012-3-14 11:26
是单用适配器,还是适配加电池就是暗屏呢?建议楼主看看I2C总线,或换个BIOS 看看呢
