R61e故障现象是接上适配器大短路和重启不亮!
jxxheliu1
2012-3-11 13:59
我接上可调电源电流到达了5A多!立刻拆机测量隔离电路,发现隔离电路的Q34已经短路,VINT20对地电阻只有16欧左右,拆下Q34换好后VINT20还是一样,证明是后级有短路把Q34给拖坏了!
打开图纸翻查VINT20的所有去向,再快速测量它所到之处的各组供电上管D-S极阻值,很快就找到了VCC1R05B这组供电的上管Q14已经击穿短路了,拆下Q14后VINT20阻值恢复正常!
装好后再插上可调电源,短路是没有了,但电流为000,测量VINT20为0V没有待机,电压没有过隔离!测量Q34的G极是20V高电压,先检查电源控制芯片BD4176kvt的37和59脚,37脚20V正常,但59脚为0V,对地电阻为10多欧,R413和R422无穷大,证明BD4176kvt也挂掉了!淘宝买了一个洗脚的BD4176kvt,连字都洗掉了,幸亏运气好装上后正常使用~~!
装好BD4176kvt后插上可调电源隔离电路已经能正常通过了,但还是有短路,现象是插上可调电源先上0.04再到3A,由这个现象可以猜测到是由于某组供电启动后引起的,之前的VCC1R05B上管短路了,所以VCC1R05B最值得怀疑,立刻拆下VCC1R05B上管再接上可调电源,待机电流终于正常了~~!直接换掉U29这个PWM控制IC,装好上管接上可调电源再也没有大电流了,测量1.05V也正常了!
再来处理不能重启问题,接上键盘开机后按组合键重启,发现电流在0.9A不动了,各个电压正常输出,测试卡不跑!从这个电流值估计也能估计到硬启动是完成了的!先刷BIOS,情况还是一样,目标锁定到H8和PMH7部分!尝试进BIOS设置时间后断电再开机观察时间正常,证明LPC总线基本正常,一时间没有了头绪~~!
我厂里的工作也十分繁重,放下了几天!今天才抽时间出来研究一下图纸和扫查关键点电压,功夫不负有心人,整整查了一个小时,终于发现可疑点,就是H8和PMH7还有网卡的PLTRST有点奇怪~~!正常开机时电压只有3.1V左右,而且关机后电压还有2.4V左右,点动测量后电压阶梯式下降!
立刻找到点位图,没有R61e的,用R61i的参照一下~!机后立刻为0V,由此可以知道是断线了,测量R79到空焊U31的16脚是通的,但R79到U28的94脚却是断路的!
U31的16脚和U28的94脚飞一条线!
OK~~!测试重启正常!维修结束!
夜老鸦
2012-3-11 16:53
写的不错。也是个老师傅了不过你要想别人给你加分的话最好把图纸一起贴出来。这样才有人加
我认为此帖应该加分。。。。。。不过偶也没多少分
yesp1123
2014-4-10 17:34
正好需要
yesp1123
2014-4-10 17:36
正好需要
