标题: 悲剧的Acer 5580,求助…… [打印本页]
作者: 丨小小猪灬    时间: 2012-3-11 13:51
前几天回收了个Acer 5580的坏本,一开始上电不亮,外接正常,跟顾客说可能显卡或者屏坏了,报价他嫌贵,然后就卖给我了……
昨天拿出该本重新试了下,发现亮机的瞬间屏幕背光好像亮了一下,怀疑高压条有问题,换了个,果然亮了,满心欢喜的装好全部外壳,第二次开机悲剧的发现,屏居然有波纹,偶尔还有点小花屏,这时外接显示器一点也不花,心想可能是屏线问题,淘宝定了根屏线,收到屏线后换上,发现还是老样子。无语了,心想,换屏代价太高,先做个系统将就着用吧……
Ghost完成,第一次启动装驱动没事,全部完成后重启就蓝屏,换了个Ghost版本继续蓝屏,不甘心,心想难不成硬盘也有问题,懒得测了,直接换了个确定100%好的硬盘上去,继续蓝屏……第四次Ghost后,驱动全部不安装,终于不蓝屏了。
辛辛苦苦从官网上下载了驱动一个个的打了上去,打到蓝牙驱动的时候,提示无该设备,无线网卡驱动打得上,但是搜索不到无线信号,提示硬开关关闭了,发现底部的开关左右移动都没反应,没办法,只有再拆一次了,拆开发现开关断了,默认是向右的,这是我还耍了个小聪明,用镊子把开关移向左,并用520胶水固定,满心欢喜的又全部装好,开机发现蓝牙和无线还是不能用。。。
悲剧了,又拆开,心想着开关不是坏了吧?拆下开关直接飞线吧。。。大家看电路图:
实际主板上有8个脚,第一次我直接把1 2 3脚连了起来,开机,还是不行,第二次我把1 2 3 5 (5 6 7 8脚是接地,可能也有固定开关的作用) 还是悲剧的不好用。。
哪位大哥指教下,这线怎么飞。。。。
附上该板电路图 Acer AS3680 5570 5580 TM2480 ZR1.pdf (1.03 MB, 下载次数: 59)
