标题: ATX电源不启动,5VSB有输出,绿线有3.6V输出,短接绿地能拉低电平,该查什么地方? [打印本页]
作者: ls11685    时间: 2012-3-11 13:42
ATX电源不启动,5VSB有输出,绿线有3.6V,保险也没断,其他元件表面也没损坏,是那里有问题啊。
作者: huliangjx    时间: 2012-3-11 13:50
7500 第8,11脚电压多少?
作者: ls11685    时间: 2012-3-11 14:02
7500 第8脚2.22V,11脚 2.26v
作者: ytetimes    时间: 2012-3-11 14:09
关注,因为我有个海韵的也有类似的现象。我的好像是12V短路。12v反向阻值30欧,短接绿线,风扇转一下,就停了。关注。。。。
作者: cool8988    时间: 2012-3-11 14:37
查一下,主输出的两个开关管,如果没事的话,再查8,11脚所连的推动三极管(945)
作者: ls11685    时间: 2012-3-11 16:56
修好了一个 这个是换了一个(1815)谢谢你们
还有一个也是同样的问题换了(1815)也是不行
作者: ls11685    时间: 2012-3-12 09:58
主控芯片电压也正常
