标题: 问一个很菜鸟的问题!希望大家能来帮忙! [打印本页]
作者: 莲藕    时间: 2008-6-1 21:47
就是在装GHOST系统的时候!为什么会出现一个对话框说什么A盘什么什么的!好象差东西似的!为什么会这样呢?
同样的一张CD在不同的机有时装就好有的就不好呢?为什么呢?
问题很菜鸟!但希望大家能告诉我这个迷!
先谢谢大家了1
作者: 波仔网络    时间: 2008-6-1 22:00
可能是光驱问题.也可能是cmos问题!
作者: 小王主板维修    时间: 2008-6-1 22:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修中...    时间: 2008-6-1 22:07
我估计大概意思应该是读取错误,一般就是光盘损坏,光驱读盘不好,或硬盘有坏道。如果光驱没有问题的话,一般换张没有划痕的新光盘都应该可以正常安装。
作者: 莲藕    时间: 2008-6-1 22:11
你到cmos里把sata的选项选择兼容模式就行了
在哪里啊?有没有图可以看一下!
作者: 周大华的    时间: 2008-6-1 22:19
GHOST存在兼容性问题的,用安装版试试肯定不会有什么问题的啊!
作者: 莲藕    时间: 2008-6-1 22:19
sata是什么来着啊?
作者: 周大华的    时间: 2008-6-1 22:23
是串口硬盘的英文名字!
作者: 莲藕    时间: 2008-6-1 22:24
这样啊!那意思得换CD咯!
作者: 周大华的    时间: 2008-6-1 22:24
你的硬盘是什么接口的啊?
作者: 莲藕    时间: 2008-6-1 22:25
哦!我刚装不下就是串口硬盘!
作者: 周大华的    时间: 2008-6-1 22:25
你没有安装版的XP系统吗?试试吧!
作者: 周大华的    时间: 2008-6-1 22:26
串口硬盘都可以装克隆系统的!
作者: 周大华的    时间: 2008-6-1 22:28
你的光驱读碟正常吗?如果正常的话,看下光盘有没有划伤!
作者: 笑傲古今    时间: 2008-6-1 22:29
coms里面的boot menu 设置问题。
作者: 莲藕    时间: 2008-6-1 23:10
设置什么呢?
有什么项可以选择呢?
我现在没开那台电脑!不能知道!麻烦兄弟说一下!
作者: 莲藕    时间: 2008-6-1 23:29
里面没有啊menu 这 项
作者: 阿风    时间: 2008-6-2 00:02
标题: 一般换张没有划痕的新光盘都应该可以正常安装。
作者: 莲藕    时间: 2008-6-2 08:19
这是碟的问题还是机的问题啊
作者: 莲藕    时间: 2008-6-2 08:20
这是碟的问题还是机的问题啊
作者: 周大华的    时间: 2008-6-2 11:26
这个不好说啊,有可能是碟的问题,也有可能是光驱问题了!如果碟子在别的电脑上可以正常安装的话,那就有可能是光驱的问题了!多查查了!
作者: 莲藕    时间: 2008-6-4 10:10
不是电脑兼容的问题 吗?:-):-)
作者: 天天发呆    时间: 2008-6-4 16:54
光盘问题,换光盘,换光驱
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-4 18:47
是你那ghost光盘的问题!!!!
作者: 游神    时间: 2008-6-4 18:55
有些GHOST和主板或光驱或硬盘有可能存在兼容性问题,很正常的。经常装你就会发现这个问题。如你的用的东海的G不起。就换个其它公司的。如深度或风林一般就可了!
作者: 黄刚好人一个    时间: 2008-6-5 10:34
有时是碟子的问题,有的是光驱的问题!
作者: 我心地飞翔    时间: 2008-6-5 10:41
提示出现一个对话框说什么A盘什么的,是因为GHOST克隆出现问题,GHOST要把出错的原因写入A盘中的一个文件,你没有A盘就会出现这个对话框,克隆出错的原因,可能是你的光盘的质量不太好,导致读盘能力强的光驱能读出,而弱的光驱就读不出来了。
作者: 付强    时间: 2008-6-5 11:22
这是光驱跳盘,挂个别的光驱或是换张光盘,都能解决,以前的老ghost光盘这样的问题经常出,用个一两次就在一些DVD光驱上不能用了.现在网上下载的小路ghost,番茄花园,萝卜家园一般就没有这样问题了
作者: 李军辉    时间: 2008-6-5 14:42
你说的是SATA问题,你到电脑城买一盘比较新的XP光碟,支持SATA数据线!
作者: 沙漠风    时间: 2008-6-5 15:56
同意27楼的意见,明显是光驱读能能力差,或者光盘的问题。安装不能完成时,GHOST要求插入软盘并写入出错信息。这最基本的英文,平时应该注意多学习才对吧
作者: 战国春秋    时间: 2008-6-5 20:40
我也遇到过同样的问题,解决办法是:一、擦洗光盘,同样要排除光驱是否有问题。二、重刻Ghost盘
作者: 无法平静的心    时间: 2008-6-5 22:36
如果是刚开始克隆时遇到这种现象1.可能是你没有分区2.也有可能是你的盘烂或者你的光驱烂
如果是克隆了一部分以后再出现该问题1.多数是光盘问题2.也有可能是硬盘有问题
多从光盘、光驱、硬盘考虑,一般与CMOS无关
作者: 钟景刚    时间: 2008-6-6 08:26
这种情况32楼的兄弟说得比较靠谱,同意
27楼说得一点儿都没有错,还是得多学点儿洋文哪
作者: 阿尔色弱色弱    时间: 2008-6-6 14:16
标题: 硬盘有坏道
硬盘有坏道硬盘有坏道
作者: 龙在京成    时间: 2008-6-6 14:41
      换光驱           在不行       把硬盘拿下来   放在别的机子上装
作者: 高山苍鹰    时间: 2008-6-11 11:17
百分百光驱的问题!光驱光头老化,读碟不良。
作者: 新动力    时间: 2008-6-11 11:30
这个问题本人也遇到时过,郁闷死了,装GHOST版本时,有时装到大约70%,有时30%,有时不确定到那就停下来显示A:GHOSTTEST.EXE.的一个对话框,提示错误,要么忽略,要么继续,不论选哪一个,就都不行了.换了六张GHOST版本的XP都不行.最后用了一张安装版的XP才装好完事.
      最让人想不通的是这台机子以前用GHOST版本装系统一点问题也没有.还有一点顺便说一下,以前用GHOST版本时,用USB移动硬盘不确定什么时候移动硬盘的分区表也损坏了.但自从用安装版之后,这个问题倒是没有了.望遇到过类似问题并成功解决的高手们多多指叫.并能分享一下彻底解决此问题的方法.
作者: 临风哥哥    时间: 2008-6-11 22:14
可能是问你是否制作A盘启动盘,直接点"取消"即可
作者: 维修员之家    时间: 2008-6-13 21:44
前面很多兄弟已经给出了正确回答,就是一个可能是光驱的读盘能力不行了,可以换个光驱试试;第二个就是光盘划伤或自己刻录的盘有的会出现在别的光驱上挑盘的情况.如果划伤就重新刻一片;还可以将克隆文件拷到D盘上,通过手工克隆,就不会出现这种情况了.
作者: 该死的温柔    时间: 2008-6-14 08:46
光驱.光盘.镜象文件有问题都会出现你说的情况!!一一排除
