DELL d620 开机无显
金海豚
2012-3-11 12:25
DELL d620 开机无显
先是开机掉电,加焊CPU供电芯片后外接有显示屏不显,换了个显卡芯片后电流就一直停留在0.8左右上不去。换了2个显卡芯片了,北桥也做了 现在问题依旧,找不到头绪了
金海豚
2012-3-11 12:26
补充下,先是键盘上的3个灯一起闪下,然后就没有反应了,电流停留在0.83左右。不插内存的话键盘灯2个闪烁,分析内存应该是过了 。。。。
彭亮亮
2012-3-11 13:21
内存过了,那是显卡,你在查下显卡供电
