求助T190原驱动板换新屏
hello6219
2012-3-11 11:44
求助T190原驱动板换新屏
以前收到一台屏坏的三星T190,确定是屏坏,且难以修复,一直闲置。
原配的屏是LTM190M2-L31,驱动板上有3个8脚IC
ATMLH646 02B 1 Z8H4582E
MX25L1005MC 12G
S24CSO 8AVHX 8536
比如换个LG或者AUO的屏,需要刷哪个程序,菜鸟在此谢过啦!
如果换通用驱动板鼎科2621,这款T190,按键板连线是插在电源板上的,按键能生效不?还是要把按键板连线飞到驱动板上面去?
hello6219
2012-3-11 18:49
求高手指点一二,指点一二!
富冠维修
2012-3-11 20:57
刷MX25L1005
程序一般就两种,
一种是三星屏的,一种是非三星屏的
洲记
2012-3-11 21:01
您原装的驱动板所带的程序,是三星屏程序,可以支持其他液晶屏,不用刷,
反过来,带有非三星屏程序的驱动板,如果更换了LTM190M2-L31,那就要重新刷程序了,否则,会出现花屏或者白屏~~~~~~~~~
我可以帮你
2012-3-13 07:40
不用刷,直接可以换,反过来不行。
hello6219
2012-3-15 21:12
恩,不用刷程序的,直接换上即可使用。
桂林迅驰
2012-3-15 21:35
如果你这个T190原屏用的是3星 换别的屏可能点不起 如果不是3星屏的话很多屏可以直接上
hello6219
2012-3-16 23:16
已经换过了 换了友达的屏 正常的,原来就是三星的屏 型号主帖里写了,
