标题: 无从下手的美格显示器故障? [打印本页]
作者: 追风筝 时间: 2008-6-1 21:13
标题: 无从下手的美格显示器故障?
今天遇到一台显示器 美格796的纯平17寸的显示器.
开机图像有显示: 但是左右两边有轻微晃动. 左晃右晃.晃的速度比较快. 看久了眼花的.
周围没有干扰东西.我把分辨率800.600 1024.768. 85HZ 故障还是一样.
把亮度调底,调高,行幅调窄,调宽,都试了.故障还是一样.
我把,300V 电容,二次电源电容, 高压包.场芯片, 行场芯片. 都试换过了.故障还是一样. 主板上没有发现有明显的电容鼓包.
变压器次级.各输出电压都正常,没有明显的偏高,或偏底.
现在不知道修哪里了.
等待高手回答.
作者: 夜明珠 时间: 2008-6-1 22:39
应该是整流管有虚焊的
