标题: 同行是冤家啊 [打印本页]
作者: 王岩柯    时间: 2012-3-11 10:44
标题: 同行是冤家啊
今天修一片华硕主板msn seplus 这板子2修的 本来是黑屏
修好了 15秒关机 提示 usb 过流
我查啊查
没招了 找出点位图 usboc67# 这个信号 低电平
你猜怎么着 同行把跳线拔了 这板子没点位图 我还真修不上
补充内容 (2012-3-16 08:44):
补充一下 这跳线是面板usb 不是后面的 所以不细心还真不好找
补充内容 (2012-3-16 08:45):
而且阻值正常 因为线路没有坏 只有测量到这的时候 电压不对而已
作者: scofield491    时间: 2012-3-11 11:04
你的同行不怎么行,无论是技术还是道德。。。
补充内容 (2012-3-15 20:05):
补充内容 (2012-3-15 20:06):
怎么有那么多人支持啊?????
补充内容 (2012-3-16 19:05):
怎么没人给我加分的???我静静的等着。。。
作者: 王岩柯    时间: 2012-3-11 11:11
小城市 技术都不行
也挺有知识的 这都能让他 找到
作者: wangmei    时间: 2012-3-11 11:12
我们这边只会换件
作者: scofield491    时间: 2012-3-11 11:22
王岩柯 发表于 2012-3-11 11:11
也挺有知识的 这都能让他 找到
哪个城市啊??
作者: 王岩柯    时间: 2012-3-11 11:30
scofield491 发表于 2012-3-11 11:22
哪个城市啊??
黑龙江 佳木斯 没听过吧
作者: liu4590805    时间: 2012-3-11 13:31
我们这边到是又技术行的~~~问题是我的技术现在还不太行~~~正在努力中~~~
作者: 脑电本记笔    时间: 2012-3-11 13:34
王岩柯 发表于 2012-3-11 11:30
黑龙江 佳木斯 没听过吧
佳木斯的静电雷死人吧!
作者: qy0855    时间: 2012-3-11 13:36
你的同行不怎么行
作者: 王岩柯    时间: 2012-3-11 13:48
脑电本记笔 发表于 2012-3-11 13:34
佳木斯的静电雷死人吧!
哪有啊 你哪的啊
作者: 虚无漂渺    时间: 2012-3-11 13:52
同行修过的机子,好多基本上都是修不好 的
作者: 王岩柯    时间: 2012-3-11 13:55
做手脚 不好闹
作者: 考查知识的小孩    时间: 2012-3-11 14:09
道德败坏啊
作者: zmic    时间: 2012-3-11 14:17
楼主的同行心太黑了点
作者: きみのことす    时间: 2012-3-11 14:21
标题: RE: 同行是冤家啊
黑龙江 佳木斯 没听过吧
我听过 《 悬崖》这部电视剧里有演这个地方
作者: 陈条条    时间: 2012-3-11 14:26
佳木斯 那好冷吧?。。
作者: 王岩柯    时间: 2012-3-11 15:44
陈条条 发表于 2012-3-11 14:26
佳木斯 那好冷吧?。。
屋里暖和 外面冷
作者: scofield491    时间: 2012-3-11 23:48
黑龙江 佳木斯 没听过吧
黑龙江就听说过,哈尔滨也听说过。。
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-3-12 00:48
这个故障也让你这么火大,还上点图找,呵 呵
作者: 影子崖    时间: 2012-3-12 09:05
我们这边技术也不咋的,整个县城还没有看到一台BGA,我想做BGA都不知到哪做
作者: a01361    时间: 2012-3-12 10:42
你厉害啊~~~~~~~~~
作者: 上厕不带纸    时间: 2012-3-12 11:12
同行嘛,客户不修或者修不出来都会做点手脚的,潜规则了都。
作者: xiaoyou    时间: 2012-3-12 14:41
楼主经验也少啊,usb跳线没有也要用点位找,大城市的高手也不过如此啊。
作者: kt-kt    时间: 2012-3-12 14:59
解铃还需系铃人....哈哈
作者: killerljj    时间: 2012-3-12 15:56
USB过电流。
作者: 肉卷子    时间: 2012-3-12 16:00
现在的人很多这样的啊   没有办法啊  我们这样善良的维修工不好找了啊
作者: lovefujie    时间: 2012-3-12 22:18
黑龙江 佳木斯 没听过吧
这个真没听说过!
作者: BLFMYSO    时间: 2012-3-12 22:44
华硕的USB过流检测是多少?{:soso_e100:}
作者: hero19771213    时间: 2012-3-15 11:23
维修人也应有职业道德啊,自己修不好的也不应该人为扩大维修故障啊
作者: jingchan7    时间: 2012-3-15 11:37
我怎么觉着是有可能是楼主价格比同行低很多呢,
作者: xiaowangshaor    时间: 2012-3-15 11:43
别人把板子拿来的时候就要仔细观察,
作者: 王利国    时间: 2012-3-15 11:51
那人的也挺牛的! 真会改!
作者: 罗工SAS    时间: 2012-3-15 11:54
自古就有同行冤家的说法吧,不过,做维修的,如果,打价格战的话,就会全饿死。
作者: Gogo    时间: 2012-3-15 12:04
  一般同行修过的机器  修复率都不高了  。。。  LZ运气不错哦
作者: songweihai    时间: 2012-3-15 12:26
同行故障很麻烦!
作者: z363507759    时间: 2012-3-15 14:04
你把他没有修好的没有修好  以后 他就没有生意撒 {:soso_e113:}
作者: ZYONQI    时间: 2012-3-15 14:30
维修素质问题
作者: RocKing    时间: 2012-3-15 17:34
华硕的主板没点图真不好修!
作者: scofield491    时间: 2012-3-15 20:05
怎么有那么多人支持啊????
作者: zhuxu1225    时间: 2012-3-15 20:31
是台式的主板??本本的跳线还没见过
作者: 福州一凡小胡    时间: 2012-3-15 21:33
其实有时候拔了忘记装了,也是正常的
作者: zhaokcourage    时间: 2012-3-15 23:14
这事真不咋滴
给你修还做这事,要低是要你修还是不想让你修呢
作者: 王岩柯    时间: 2012-3-16 08:41
scofield491 发表于 2012-3-15 20:05
怎么有那么多人支持啊????
可能是这种事情比较常见 而且不好查吧
作者: 冬瓜猪    时间: 2012-3-16 09:23
我想干维修的都会这么做
作者: wangmei    时间: 2012-3-16 10:25
佳木斯的静电雷死人吧!
那得静电那么大吗?
作者: qinyl1990    时间: 2012-3-16 10:50
学习来的,楼主技术不错哦,我是小白
作者: 封魄    时间: 2012-3-16 11:20
这世道适者生存
作者: yuyuer    时间: 2012-3-16 11:31
楼主的同行心太黑了点
作者: biergaibang    时间: 2012-3-16 11:33
其实动手脚很正常的
作者: 老羙    时间: 2012-3-16 11:50
路过看看  学习学习
作者: 尹会胜    时间: 2012-3-16 12:31
也许只是考下你,你也别太高兴!
作者: 王岩柯    时间: 2012-3-16 12:38
尹会胜 发表于 2012-3-16 12:31
也许只是考下你,你也别太高兴!
我仇 都仇不过来 你都不知道东北人多坏
作者: fzxks    时间: 2012-3-16 15:06
也不一定是同行要害你啊,也许是菜鸟不经意的弄成这样,呵呵,不过楼主又增长经验了啊
作者: 王彬784428960    时间: 2012-3-16 17:02
主要还是要看人呀,有的同行还好呀,真正高手做手脚我们也是看不出来的,当然也修不好
作者: 苦笑着释怀    时间: 2012-3-16 17:37
   扣BIOS 的  换 BIOS 的 同行 多了去, 2修 几乎没搞。
作者: 陈长森    时间: 2012-3-16 19:01
楼主这个问题我修过,是15关机是跳线的问题,usb口旁边有3根跳线针,放一个跳线帽去就好了
作者: 所罗门く/:+    时间: 2012-3-16 19:55
是不是同行接到板的时候就已经是这样的啊
作者: HANVEIN    时间: 2012-3-16 20:07
可以想象的出来。不足为奇
作者: billshi    时间: 2012-3-16 20:22
这不一定是同行的问题,有些可能是客户的问题,嫌价格高了什么的,我隔壁店的很小气,装个系统报20还和我还价到10块。一次,检测出电源坏了,他一句谢谢也没有,直接把机子拿到别人那修了,我正想,下次再让我修,我会把主板给他弄坏,让他出出血。
作者: 黑夜阳光    时间: 2012-3-16 20:45
还真是同行故意弄的,还是技术本身就不行,拔了忘记插了哟
作者: jueduizaihuni    时间: 2012-3-16 21:12
鄙视那个同行
作者: 开垦电脑    时间: 2012-3-17 00:57
看了半天我都不知道是什么板,笔记本也没什么跳线啊,如果是台式机的话那不是很简单的事情吗
作者: 王岩柯    时间: 2012-3-17 08:14
usb 前面板的 usboc# 很好找吗?
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-3-17 08:49
同行,有的还行,有的就一塌糊涂了!!
作者: xwgxh    时间: 2012-3-17 09:04
那是河南人吧
作者: 新时代    时间: 2012-3-17 09:07
这个问题碰到过几次了...一般这个情况,我先打阻值,然后就查看USB跳线
作者: 2390750489    时间: 2012-3-17 11:23
现在有的人为了赚钱真的不择手段啊
作者: czcz    时间: 2012-3-17 11:36
很正常,同行就是会搞鬼的。
作者: 亚520    时间: 2012-3-17 14:51
我们这边的人,基本就知道,换芯片,换桥。
作者: 736905717    时间: 2012-3-17 16:39
真正高手做的故障你是很难修好的
作者: oyzy2012    时间: 2012-3-17 16:57
这话不错,本人深有体会,本来我还认为是我好朋友的个人,就是因为我回到同一个城市做维修,他把我看成仇人一样,总是设计陷害我,郁闷呀,同行真是冤家!
作者: 囗囗囗囗    时间: 2012-3-17 17:02
同行。。。。。自己修不好的,为什么不让别人修啊,强烈鄙视
作者: 37摄氏度    时间: 2012-3-17 19:20
这种情况在哪里都会出现
作者: EDay有新发现    时间: 2012-3-18 09:05
学习学习。
作者: zzcwyx    时间: 2012-3-20 09:13
主板USB跳线是怎么跳才跳出过流,我没看明白,难道是跳短路了?
作者: 王岩柯    时间: 2012-3-20 10:42
华硕主板 南桥检测usb5v 供电是否正常 如果发现哪一组没有或者偏低 就会提示15秒关机
不是短路 是没有5v电压
作者: zzcwyx    时间: 2012-3-20 16:29
是所有华硕主板都这样吗?
作者: 王岩柯    时间: 2012-3-20 17:28
zzcwyx 发表于 2012-3-20 16:29
是所有华硕主板都这样吗?
算是特有的吧
作者: xyallan    时间: 2012-3-21 11:48
同行确实是冤家
作者: 温小剑    时间: 2012-3-21 12:37
修同行修个的机器就是受罪
作者: 伤心xiao箭    时间: 2012-3-21 22:00
我看不明白哦,不做评论!
作者: liuzeng898    时间: 2012-3-21 22:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 贵成家维    时间: 2012-3-22 15:05
路过看看。。。。。
作者: huliangjx    时间: 2012-3-22 15:08
没办法,竞争太激烈了。
作者: xiaoguo311    时间: 2012-3-22 15:22
碰到过的,呵呵~
作者: 伤心xiao箭    时间: 2012-3-22 22:14
看来你那个同行的人品不行!
