标题: 一个小电容,修复sony pct-5k2t 开机无显!! [打印本页]
作者: chenerdai 时间: 2012-3-11 10:43
今日接到一台机器,sony pct-5k2t 又是同行送过来的N修机!!
常常面对这样的机器,几多感慨。
和师兄曾笑言到:一修机是处女啊,二修机犹如失足妇女,这样的N修机是什么,真是,,,,
一修机其实很好修的,大多数的时间,都在对付同行们留下的后遗症了,更别提什么故意设下的故障了,还记得曾经对付过
的一台N修机,电源芯片周边十几个电阻电容全部是故意乱焊接上去的,无语。
言归正传:
接可调,无短路,电流上到1.2A左右,摇摆二次,停住。
很明显是过不了显卡,怪不得压显卡。
压北桥,压显卡,是N多快修店的三板斧啊。
查线圈,查电压,均正常。怪了??
怀疑同行的BGA水平,仔细剔干净残余红胶,重新植珠,重做BGA。
试机,一样如故。
咱也试试三板斧吧,继续压北桥,依然不亮。
沉下心来,地毯式排查,搜索,,,,,
此主板由一块大板,两块小板组成。
仔细检查连接插件部位的时候,右手小指忽然觉得压住的右上边小板,uSB接口附近有温度。
怪了,这里怎么可能发热,再查,一个电容烫手。万用表一打,响个不停,再测该USB供电,为0V.呵呵。有戏。
赶快换掉。
试机,电流在原来的地方不再停顿,上去了,再下来温柔地摆动,机器亮了!!
就是这个usb接口附近的电容,大家看看。
想想原因,该电容为C445,由USBVCC0提供,该电流通过U27,由5vsuS转换而来,简而言之,就是5v的后级短路,造成的开机
无显,但为什么没有掉电保护,以在下的水平,就搞不懂了。惭愧惭愧。
附电路图,需要的朋友就下载吧。
索尼PCT-5K2T.pdf
(1.43 MB, 下载次数: 299)
