下载附件 保存到相册
2012-3-11 09:49 上传
酱油拌饭 发表于 2012-3-11 22:56 登录/注册后看高清大图 加焊南桥,结束,老样子、、、 ------ 碰一下晶振,就能触发。。。。
BLFMYSO 发表于 2012-3-11 12:28 登录/注册后看高清大图 好让人失望啊。不行就翻书看看了。晶振很明显的不正常,最好的方法就是跑下南桥到晶振的线路。还有就是你可 ...
我是刚来的 发表于 2012-3-13 12:33 登录/注册后看高清大图 晕,典型的晶振不良,为什么选择加焊桥却不先代换个晶振适下呢
BLFMYSO 发表于 2012-3-13 12:45 登录/注册后看高清大图 我这里说的跑线,就是让确定下与晶振相连的元器件有没问题
酱油拌饭 发表于 2012-3-13 17:58 登录/注册后看高清大图 测试过了电容都正常,我在重植南桥了、、、、
我是刚来的 发表于 2012-3-13 18:34 登录/注册后看高清大图 电容你用测的?看你也是基地出来的,饼哥有说过电容可以用万用表测得出来一定是好的吗?直接代换吧
