标题: CQ40开机一闪一闪的 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2012-3-11 09:34
标题: CQ40开机一闪一闪的
  版号是LA-4103P NV独显的机器,客户拿来时是开机后等几秒钟俩指示灯一闪一闪的,以前我们也遇到这种问题,都是BGA显卡就好的。这次我也是先压的显卡,不行,后来换了一个全新的还是开机一闪一闪的,BIOS也买了个刷好的故障还是一样,不知道这个还有哪里容易出问题?
作者: 彭亮亮    时间: 2012-3-11 09:43
不要老动不动做桥,刷BIOS,要查他的供电,信号条件,你这样修是很难修的
作者: 一头不色的狼、    时间: 2012-3-11 09:52
查查是不是其他问题
作者: 田聪    时间: 2012-3-11 10:01
你测测供电,复位都有了吗
作者: 想nn谁会晓得    时间: 2012-3-11 10:01
简单的看下电流跑的正不正常
作者: hefeiyu82    时间: 2012-3-11 10:02
板子的供电你看看是否有问题
作者: 不会看电路    时间: 2012-3-11 10:11
换CPU,查北桥
作者: 郎行天下    时间: 2012-3-11 10:27
内存过了吗?是不是内存没过啊。
作者: 飞鸟漫步    时间: 2012-3-11 10:30
用内存测试卡  试试  看桥是不是虚焊了啊
作者: Gct1992    时间: 2012-3-11 10:32
先简单后复杂
作者: 张文彬    时间: 2012-3-11 10:36
接外接看一下  从最简单的看看
作者: 行达    时间: 2012-3-11 11:07
电流走向如何,外接试过没有?
作者: liyibo    时间: 2012-3-11 11:08
先换了CPU再查
作者: qdxjsm    时间: 2012-3-11 14:00
我遇到过这个问题,你说的是屏幕一闪一闪的,还是电源指示灯呢?
作者: ytetimes    时间: 2012-3-11 14:11
不停的复位?
作者: wzsheer    时间: 2012-3-11 15:22
以前修到hp指示灯闪,换cpu后正常
作者: qflr123    时间: 2012-3-11 15:26
我记得什么机器加焊以后内存报警的
作者: 飞鹰大    时间: 2012-3-11 15:53
楼上的,换CPU能好?????????
作者: luke1975    时间: 2012-3-11 16:06
刷BIOS刷好过
作者: walkman0904    时间: 2012-3-11 16:13
裸机 一个个加外设 看电流到哪
作者: 清风陈    时间: 2012-3-11 16:48
电压都出来了,复位也都有出来,北桥压了一下,显卡换的新的,BIOS刷过。。不是屏幕一闪一闪的,是键盘大小写一闪一闪的,屏幕不显示。。我看了好像不过内存,请问内存要查哪些条件才会
作者: 本本硬件    时间: 2012-3-11 16:57
请说明下  怎么个闪法
作者: redfish133    时间: 2012-3-11 17:33
刷内存好的 遇见过
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-3-11 18:29
CQ40 AMD系列机型,灯闪的故障,90%的问题半小时修复,绝不向别人这里刷下,那里加个焊的,前提要用示波器
作者: zhongjingyi    时间: 2012-3-15 10:32
CQ40最烦的就是AMD的,做什么都有好过,也可能做什么都不会好,修这种机最头大
作者: serveridea77    时间: 2012-3-15 10:40
PM45吗,换换看看
作者: 潘新有    时间: 2012-3-15 10:43
估计CPU坏了,我这有台也是这样,换了就好了
作者: wanghong132    时间: 2012-3-15 11:17
不必太在意灯闪,很多故障都会导致此现象,bios,cpu,南北桥,显卡,ec等等
作者: tvrccqgbh    时间: 2012-3-15 11:25
祝楼主快乐,大家一齐讨论!
作者: 龚永海    时间: 2012-3-15 11:36
一定BIOS要刷正确,在有就是主板上缺少供电
作者: 黄建520    时间: 2012-3-15 12:12
换个CPU不好的话。你找我
作者: 飞跃笔记本    时间: 2012-3-17 18:02
怎么个闪法,CPU坏也是这样子的。
作者: 风流邪神    时间: 2012-3-18 17:38
是屏闪,还是电源指示灯闪啊,,,,如果是屏,直接换个试下。是电源指示灯的话,看它闪几下撒
