标题: 联想G460e不加电 [打印本页]
作者: dongqifei    时间: 2012-3-11 09:12
标题: 联想G460e不加电
客户拿来一款联想G460e不加电的机器,我拆开主板仔细观察元器件,{当时顾客来的时候说进过水},看看有没有腐蚀的地方,经过我加焊清洗主板后,加电亮机了,但插上键盘后就不亮了,请问大虾是不是主板还有问题呀?
作者: linghuben    时间: 2012-3-11 09:17
那可能是键盘坏了。你接个外接键盘试下。看还死机吗?
作者: lz8608    时间: 2012-3-11 09:19
是不是键盘里面还有水造成短路?
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-11 09:21
是不是从键盘进的水啊!那键盘就坏了,短路了,,换一个试试吧!
作者: 一头不色的狼、    时间: 2012-3-11 09:31
如果从键盘进水那么键盘估计坏了,如果不是查查键盘芯片吧
作者: 梁德民    时间: 2012-3-11 09:43
去掉键盘正常否?
作者: 清平乐    时间: 2012-3-11 09:46
楼主怎么样了,你说说啊,不插键盘怎么样啊
作者: 田聪    时间: 2012-3-11 09:57
换个键盘试试
作者: 最清晰的声音    时间: 2012-3-11 10:13
很有可能键盘短路了、键盘取下来试试、   你那要有现成的新键盘的话换个新的试试
作者: 飞鸟漫步    时间: 2012-3-11 10:28
目前 还没碰到这个问题,先学习了。看以后碰到 有参考价值
作者: zhaolinchao66    时间: 2012-3-11 10:37
换键盘试试  还是如此就要看看主板上键盘接口和I/O了
作者: 张文彬    时间: 2012-3-11 10:38
应该是键盘短路了吧   换了新的看看呀   还一样的话看看IO
作者: Gct1992    时间: 2012-3-11 10:47
看看进水是从哪里进的,如果是键盘这里的话  考虑一下键盘问题
作者: 行达    时间: 2012-3-11 10:47
换个新键盘试试吧
作者: jena7    时间: 2012-3-11 10:48
换键盘试呀,万一键盘短路呢
作者: 风雪旭    时间: 2012-3-11 11:04
接一个外接的键盘进系统看正常不,OK 的话 换个键盘 要是换了 还没有好  就看下  键盘芯片和IO
作者: dongqifei    时间: 2012-3-12 18:40
呵呵 修好了 换了个键盘就好了 谢谢大家的指点
