ZXCVWtest
标题: HP V3000插硬盘卡开机Logo [打印本页]
作者: 陈店    时间: 2012-3-11 00:37
HP V3000插硬盘卡开机Logo,不插硬盘开机正常,用U盘进PE也正常..
硬盘供电3V5V都正常,换了硬盘和硬盘转接口,故障依旧...
换了硬盘到南桥藕合电容C372 C373 C679 C681.故障依旧...
请教各们师傅们,除了南桥,我还要怀疑哪里?
补充内容 (2012-3-11 21:59):
硬盘是好的,我用另一台正常的V3000上的硬盘结果还是卡LOGO.
我是裸机试的,其它东西用的都是我测机用的.所以故障就在主板上.
补充内容 (2012-3-13 19:47):
换bios,不行,没办法,只好发了个桥回来.换上OK
作者: 十日立    时间: 2012-3-11 01:16
换过硬盘试过吗
作者: li874526    时间: 2012-3-11 08:47
换硬盘试一下
作者: xiaocao1021    时间: 2012-3-11 08:59
  测硬盘
这是3合一的桥那款不,是也有可能是他的问题。
作者: xiu999xiu    时间: 2012-3-11 09:04
是AMD 的主板还是INTER的主板
作者: linghuben    时间: 2012-3-11 09:07
学习之中……
作者: pcadmin    时间: 2012-3-11 09:13
卡LOGO多数是SB
作者: 清平乐    时间: 2012-3-11 09:23
换硬盘看下,不然就只有sb了
作者: 16938374851    时间: 2012-3-11 09:25
卡LOGO一般都是桥问题,光驱你取下来试过没。光驱.BIOS也会造成。
作者: 相信小生    时间: 2012-3-11 09:27
给CMOS电池放电  试下。
作者: 田聪    时间: 2012-3-11 09:31
如果是AMD的应该是桥的问题
作者: 梁德民    时间: 2012-3-11 09:46
是我就换新硬盘,不行杀南桥
作者: 彭亮亮    时间: 2012-3-11 09:47
BIOS设了硬盘启动没有
作者: 老虎打武松    时间: 2012-3-11 09:53
耦合电容具体作用能什么
作者: redfish133    时间: 2012-3-11 09:53
把其他外设都拿下 只剩硬盘 不行的话就换桥咯
作者: hefeiyu82    时间: 2012-3-11 09:57
先刷个bios。看看。不行就换个南桥
作者: lichaolian    时间: 2012-3-11 10:02
查AB7,AC6,R499。不行就换南桥
作者: WJ123AASS    时间: 2012-3-11 10:08
会不是会是3V5VCPU供电不正常啊 用示波器打下看看有无杂波 最后再去干南桥啊 毕竟它正常显示啊
作者: 想nn谁会晓得    时间: 2012-3-11 10:09
桥的问题把
作者: 飞鸟漫步    时间: 2012-3-11 10:13
各种外设都拆下来    试试  不然就只有做桥了。
作者: zcddianying    时间: 2012-3-11 10:14
吧硬盘挂其他机器上,排除下
作者: 郎行天下    时间: 2012-3-11 10:20
确定硬盘式好的吗?如果硬盘没问题就拔外设吧。全拔掉裸板点进PE看可以吗?如果拔外设还不行那就是南桥。干南桥吧!!
作者: 今晚还打老虎    时间: 2012-3-11 10:40
呵呵 不用想了 先干南桥吧
作者: 316203914    时间: 2012-3-11 10:55
把其他外设都拆了。  不行行刷个BIOS吧。
作者: 伍月十六    时间: 2012-3-11 10:58
打下靠桥的四根数据线对地阻值再干桥。
作者: wsj7741031    时间: 2012-3-11 11:04
南桥的可能性大
作者: 基督山伯爵    时间: 2012-3-11 11:06
裸机测一下试,看看会不是其它的问题
作者: 王彬784428960    时间: 2012-3-11 11:06
先把光驱拿了,在换个硬盘试试呀,不行基本上就是桥了,
作者: 维芯电脑科技    时间: 2012-3-11 14:52
外设全部拿掉 只用内存,硬盘, 看看能不能跑完代码。 如果不能确定硬盘好的话就干南桥吧。
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2012-3-11 15:04
按18楼的说法试试。。。估计可行。。。
作者: 陈店    时间: 2012-3-11 22:03
自己顶一下,明天按17楼说的测一下.
作者: 方宓桀    时间: 2012-3-11 22:16
你查查南桥到硬盘接口的一些元器件
作者: 一修哥8    时间: 2012-3-12 09:48
耦合电容2端阻值打下,
作者: 维修难学呀    时间: 2012-3-12 09:57
查硬盘接口,即硬盘与主板的接触方面
作者: 寻求品牌    时间: 2012-3-12 10:02
南桥的SATA模块的问题
作者: reght3    时间: 2012-3-12 10:26
看一下BIOS里在有没有关于硬盘的选项或是改成ACHI试试。
不行在杀桥。
作者: qq156470167    时间: 2012-3-12 15:01
只有换个南桥试下了
作者: 十日立    时间: 2012-3-12 17:27
十日立 发表于 2012-3-11 01:16
换过硬盘试过吗
不好意思没看清楚    都换过了  那就先试试  刷个bios  不行再弄南桥
作者: 十日立    时间: 2012-3-12 17:30
换过硬盘试过吗
或者  再把 网卡 声卡  usb 从coms里给屏蔽了   试试的 这种问题比较麻烦
作者: ding    时间: 2012-3-12 17:43
碰过硬盘模式没有选对卡LOGO的,楼主可以试一下
