标题: 联想 y460 y460p 通病 教你走捷径 [打印本页]
作者: 智障禅师    时间: 2012-3-11 00:15
因为工作关系,本人去年接触到一批y460和y460p,多是退机或者是问题处理过来的, 所以在整理的过程中得到的经验还是可以和大家分享的。
1.    y460   y460p   都分薄屏和厚屏两种,屏线看起来是一样其实是不能通用的,如果互换待机就会短路。
2.    y460   y460p  屏线与主板接口处易烧断,这种故障遇到好几个都是烧的屏线接口,如果在开机状态下猛压开关压条边,也会导致下面的屏线接口短路,如果有幸的话你还可以看到冒烟闻到焦味,但机器还是亮的哦!!!!!!!!!!!!!!!
3.    y460   y460p   均发现有一种通病,就是暗屏现象,不管是厚屏还是薄屏,而引起问题的原因却是可笑之极,所以遇到暗屏机器的时候,各位不要忙着去拆屏查电路,问题大有可能出在开关压条上,是由于开关板上的待机芯片就是导磁的三极管损坏引起的暗屏,本人测试研究,拆出了近30个坏开关条,暗屏几乎都是坏的这个。
     检测方法:按下开关键开机,如果发现是暗屏,直接扒掉开关板屏应该就会亮起来,然后再装上有暗了。
     解决方案: 如果没有替换的芯片,可以直接将三极管拆除就是了,大不了不待机呗。
  另一种方法:  服务站购买开关板,可能有人会想服务站会漫天要价,其实这些备件的价格很便宜的,y460  y460p 的开关条服务站的定价是40-50之间,我买过几个不是很贵,有些备件服务站是不挣钱的。
4.   G460  Z460  Z360  G465  Z465等系列机器会经常有能认到无线但是没有信号的情况,或者无线长期不用处于关闭状态,打开的时候就搜不到信号,这些情况也好解决,就是恢复bios默认值。
                 F2    F9    回车     F10 回车       就ok啦,如果还不行各位就慢慢查电路吧。
           这些机器很多在保,还没能完全进入到我们的维修市场里来,各位先小心收藏吧。
补充内容 (2012-4-10 13:05):
既然大家都这么热情,本人雄起
自发帖以来-----2012.4.10 止,此贴访问量2764  回复146.
发愿,自2012.4.11起  此帖限10天时间,若访问量能过6000,回复超400,我暴y470 g470  联想所有七系的机器通病比y460 更精彩
作者: 8235687    时间: 2012-3-11 05:10
这批机器是什么芯片组的? 二代i 系列?
作者: li874526    时间: 2012-3-11 08:54
无线没信号怎么和bios有关系啊
作者: 武彬彬    时间: 2012-3-11 09:08
楼主太打工无私了,顶起
作者: xiu999xiu    时间: 2012-3-11 09:15
楼主真好!顶下!
作者: zhongjingyi    时间: 2012-3-11 09:32
还没修到过Y460的,Y450倒不少
作者: weikissv88    时间: 2012-3-11 09:36
到时候修到机器再取经。
作者: 清平乐    时间: 2012-3-11 09:42
是I3的吧?我还没修到哦
作者: 新技电脑    时间: 2012-3-11 09:42
这么神奇啊,
上次有个要换屏来,就跟我说什么屏很特殊,我还说他乱说。
作者: redfish133    时间: 2012-3-11 09:47
最近Y450修的比较多
作者: 无边思绪    时间: 2012-3-11 10:38
屏线我就吃过亏 烧了屏 还好修起来了
作者: 无边思绪    时间: 2012-3-11 10:39
屏线A卡和N卡接口定义不一样
作者: 行达    时间: 2012-3-11 10:43
不错,值得收藏,下次碰到类似问题可以留意了
作者: ♂晓林    时间: 2012-3-11 10:49
好贴,
作者: 豆腐刀    时间: 2012-3-11 10:49
修过因换屏线而烧焦主板暗屏的,后来还是在屏上下了功夫修好了
作者: walkman0904    时间: 2012-3-11 14:24
收藏一下 下次遇到肯定会用到
作者: wzsheer    时间: 2012-3-11 14:41
多谢楼主分享,学习了
作者: jena7    时间: 2012-3-11 16:44
多谢分享, 我这里 有一台 LOGO 过后黑屏,  机子凉了 就正常了,开关板换了还是一样
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-3-11 18:33
好多部开机的也是这个问题
作者: 赵启洋    时间: 2012-3-11 19:44
多谢楼主分享!学习了!
作者: 天天有修    时间: 2012-3-11 19:47
我自己有一台Y460的开不了机,由于在保,拿去服务站换了块主板回来。
作者: hetianfen85    时间: 2012-3-11 20:01
去休眠开关,暗屏这情况倒是挺多的,不过联想Y460暗屏修到不多。
作者: 不混了    时间: 2012-3-11 20:12
楼主这么牛,小Y都修了这么多了
作者: 玉林大城    时间: 2012-3-11 20:35
谢谢楼主我记下了
作者: 永齐    时间: 2012-3-11 20:39
Y460的机器现在还没怎么修到,不过以后一定会遇上的,谢谢分享
作者: fansp    时间: 2012-3-11 21:49
多谢楼主的经验,可以为大家节省很多时间。
作者: 独行侠朱    时间: 2012-3-11 21:53
学习了学习了。谢谢楼主的经验之谈啊。谢谢
作者: 博澳源    时间: 2012-3-12 17:08
谢谢LZ分享您的经验
作者: jueduizaihuni    时间: 2012-3-12 17:22
学习了 多谢楼主好经验拿出来分享 顶起来
作者: a295515949    时间: 2012-3-12 17:27
谢谢楼主的经验分享!方便以后碰到省不少麻烦!
作者: 快达    时间: 2012-3-12 17:29
发现最近好多i3 i5的机器  屏线都很容易坏 想不到联想也在内
作者: zmic    时间: 2012-3-13 00:49
这种通病的帖子真是好
作者: 凯华电脑    时间: 2012-3-13 01:09
感谢楼主无私奉献
作者: 红胜电脑    时间: 2012-3-13 09:07
精点收着以后学习.
作者: jiangli123    时间: 2012-3-13 09:15
感谢楼主 无私奉献.学习了
作者: jqf197512    时间: 2012-3-13 09:18
武彬彬 发表于 2012-3-11 09:08
楼主太打工无私了,顶起
楼主的精神让人佩服
作者: kh1979    时间: 2012-3-13 09:20
太谢谢楼主了。
作者: 421282503    时间: 2012-3-13 09:21
还真是没有修道过这种没有过保的机器啊  学习了哦
作者: llhao777    时间: 2012-3-13 09:51
无边思绪 发表于 2012-3-11 10:39
屏线A卡和N卡接口定义不一样
原来屏线一样 还得看显卡呀
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-13 10:01
G460倒是修到了,摔得,北桥掉点,。飞线。
作者: WJS5212011    时间: 2012-3-13 10:21
楼主一定在售后混吧,要么就是跟售后有一定关系,多谢分享这么多经验啊!
作者: 王彬784428960    时间: 2012-3-13 10:26
楼主好人呀,好经验呀,这一类的机器以后肯定会修到,谢谢分享
作者: 恨天无眼    时间: 2012-3-13 10:28
多谢楼主的经验啊.这种贴子要多看才知道
作者: 我来修一下    时间: 2012-3-13 11:15
楼主有幸,碰到这批机器。换了开关板估计用段时间还会出问题吧。
作者: 智障禅师    时间: 2012-3-13 22:56
说不准,因为我从服务站买的开关板里面也有坏的
作者: 季中海    时间: 2012-3-14 00:28
手上有台G460就是楼上说的那样子   一直没解决  这下可算是能送走了{:soso_e113:}
作者: 就是中文    时间: 2012-3-14 00:45
绝对的经验之谈,又让不少人少走很多弯路啊
作者: 苍老师    时间: 2012-3-14 09:14
谢谢楼主分享经验,顶
作者: 13718125783    时间: 2012-3-14 09:36
楼住无私啊,
作者: wanghong132    时间: 2012-3-14 09:46
维修经验,值得收藏。
作者: 踏破铁鞋    时间: 2012-3-14 09:53
屏线这么特殊啊,真的要注意了
作者: 455819789    时间: 2012-3-14 10:07
楼主太无私了,顶起
作者: Mister·Chang    时间: 2012-3-14 10:09
学习了,下次遇到知道了。
作者: Gogo    时间: 2012-3-14 10:22
  目前Y450   修的比较多  Y6以及Z4系类 都还在保内吧  所以无缘结识!  不过感谢分享 以后就省事多了
作者: Wenlee89    时间: 2012-3-14 16:25
楼主大爱无私!!!!
作者: 寻求品牌    时间: 2012-3-15 11:19
我接了台Z460的,不过是进水机,没法保了
作者: huangquanming    时间: 2012-3-15 12:16
收藏一下以后要用时候在看?
作者: songweihai    时间: 2012-3-15 12:24
好经验的,光靠修真的很麻烦!
作者: 无名而为    时间: 2012-3-15 12:43
谢谢楼主无私奉献,,收藏了,
作者: jijian    时间: 2012-3-15 12:54
好人啊!多谢LZ了
作者: qq1062499515    时间: 2012-3-15 14:16
不错, 谢谢楼主分享这通病 学习了.
作者: countryman    时间: 2012-3-15 14:34
这些机器目前还流到维修市场。。以后会遇到很多吧。。。
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-15 16:29
確實值得收藏了,以後用得著。。。。
作者: 644485657    时间: 2012-3-15 16:33
以后修到要注意了
作者: RocKing    时间: 2012-3-15 17:00
很好的经验,学习了,谢谢LZ的分享与学习
作者: 长安电脑-北海店    时间: 2012-3-15 17:11
感谢LZ的无私分享!!
作者: 小莹虫    时间: 2012-3-15 17:14
这机器很新啊 !目前就接过一台Y460的 还是进水的 !没修好!哎要是也有通病多好啊!
作者: zwl0617    时间: 2012-3-15 20:19
不错不错,值得看
作者: zhuxu1225    时间: 2012-3-15 20:37
多谢楼主的经验之谈
楼主走的好快啊
作者: csm0517    时间: 2012-3-15 21:25
感谢楼主分享。。。。
作者: 华翔科技    时间: 2012-3-16 10:52
开关板上的消磁电路出问题导制暗屏我还没修到过,谢谢楼主
作者: bailang381    时间: 2012-3-16 11:04
谢谢了  经验很重要呀 不知道会修死人的
作者: 泰昌    时间: 2012-3-16 11:12
先谢谢楼主,收藏了,留着以后用。
作者: 张学斌    时间: 2012-3-16 11:43
多谢楼主分享!
作者: 睿捷笔记本    时间: 2012-3-16 11:49
谢谢楼主无私的分享
作者: lovezld    时间: 2012-3-16 11:50
太感谢楼主了。
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2012-3-16 12:08
多谢分享,,, 论坛有你更精彩
作者: liubin3017    时间: 2012-3-16 12:27
楼主威武。竟然能接到这种单子。。厉害。
作者: 大大泡    时间: 2012-3-16 12:39
多谢楼主分享。。。收藏了
作者: 周口李师傅    时间: 2012-3-16 12:52
IBM  R400   T400 也是这个样子
作者: chinaprc    时间: 2012-3-16 13:42
现在没 有遇到过。谢谢分享,以后遇到先看开关条了
作者: mfktuu0904    时间: 2012-3-16 13:56
多谢了,,好经验哦,,,
作者: 重庆达芬科技    时间: 2012-3-16 14:45
在其它型号机器上去一个装上去系那个不行
作者: ぃ青春苦短    时间: 2012-3-16 17:26
多谢楼主!
作者: 联邦快修    时间: 2012-3-16 17:40
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
作者: 信泽科技2008    时间: 2012-3-16 17:43
修到过这样的机器,学习了
作者: 痴芯绝对    时间: 2012-3-16 18:48
还没遇见过呢,先打个预防针 呵呵
作者: 燕南飞    时间: 2012-3-16 19:50
屏线要小心啊
作者: 秋秋    时间: 2012-3-16 19:57
哦
作者: 妳镁锝潒畜生    时间: 2012-3-16 20:02
修第一台可能研究半天、后面那一大批修起来就爽了唉
作者: 笔记本维修999    时间: 2012-3-16 20:04
这等经验很宝贵,,,谢谢楼主大公无私
作者: 昔日重现    时间: 2012-3-16 21:08
总结的不错,不过我只碰到过无线的问题,其它的没有遇到过呢!
作者: hjy890703    时间: 2012-3-16 21:19
不错。。谢谢分享。。
作者: 847902061    时间: 2012-3-16 22:25
妈的   我的就是 Y460   看来危险啊
作者: 南方浪子    时间: 2012-3-17 10:42
不错值得学习
作者: Шing    时间: 2012-3-17 14:53
收藏了。谢谢分享
作者: 徘徊的人    时间: 2012-3-17 15:01
哈哈  学习了哦!!!!
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-3-17 15:52
楼主太打工无私了,顶起
作者: 如玉吉祥    时间: 2012-3-17 18:30
li874526 发表于 2012-3-11 08:54
无线没信号怎么和bios有关系啊
任何问题都有可能跟BOIS有关系啊
作者: 如玉吉祥    时间: 2012-3-17 18:32
多谢楼主!先收藏留着备用。
