标题: 美格796f2低分辨率图像忽大忽小?? [打印本页]
作者: 农大环宇    时间: 2008-6-1 20:11
请各位师傅指教
补充内容 (2011-11-1 11:10):
已解决
作者: 农大环宇    时间: 2008-6-7 17:43
帮帮我呀
作者: 王章海    时间: 2008-6-7 17:55
查S校正电路中有没有虚焊的,电容漏电的
作者: 王章海    时间: 2008-6-7 17:56
还有S校正管,也就是场管
作者: 文文他爹    时间: 2008-6-7 19:12
查完虚焊再说吧。。。。。。。。。。
作者: 杰伦哥    时间: 2008-6-8 08:40
高分辨会吗.如果不会就是s校正电路的问题比较多.
高压包也有可能坏了.
作者: 农大环宇    时间: 2008-6-8 13:32
800x600@75hz以上稳定
640x480@75hz 有时忽大忽小有时稳定
640x480@60hz (行频最低时)图像越放越大黑屏电源保护了
无虚焊 - S校正电路中件换完了
[ 本帖最后由 农大环宇 于 2008-6-8 15:04 编辑 ]
美格796图纸TDA4856机心[1].pdf
912.12 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 交大产业维修    时间: 2008-6-9 20:42
看看再说   有图纸吗
作者: 杰伦哥    时间: 2008-6-10 20:32
美格的机双行管电路.比较复杂........慢慢研究吧..
作者: 农大环宇    时间: 2008-6-13 13:06
这小小病搞不定,各位行家请帮帮忙指点一二啊
[ 本帖最后由 农大环宇 于 2008-6-13 13:09 编辑 ]
作者: 长风    时间: 2008-6-13 13:27
校正电路仔细检查一下.可用手摸一下几只校正管的温度.另外注意一下行脉冲电容.
作者: 农大环宇    时间: 2008-7-28 16:21
问题还没解决,帮帮我 呀
作者: 真勇敢    时间: 2009-5-10 18:21
谢谢!!!!!!!
谢谢!!!!!!!
作者: 真勇敢    时间: 2009-5-10 18:22
谢谢!!!!!!!
谢谢!!!!!!!
