标题: HP NC6230 有时能开机,有时开不了机 [打印本页]
作者: 刘松鑫    时间: 2012-3-10 22:37
HP NC6230 有时能开机,有时开不了机,百度一下 南桥虚焊,能用风枪吹?
作者: 刘松鑫    时间: 2012-3-10 22:40
本地修300元,淘宝有9.5新的拆机主板180-190元
作者: 刘松鑫    时间: 2012-3-10 23:08
卸了螺丝,电池。键盘卡子都褪下了,向屏幕方向轻拉,键盘不能完全拿掉,底部中间还连着。
作者: 刘松鑫    时间: 2012-3-10 23:19
前一阵,NC6230拿下电池,掀开键盘的2只角拿吹风机吹,过5分钟开机成功,刻XP系统盘5张,看了2小时电影。开了5次机成功,稳定。吹风机大法有用,但过了5天又是老样子......
作者: ♂晓林    时间: 2012-3-10 23:32
那就上BGA嘛
作者: 刘松鑫    时间: 2012-3-11 06:40
已经加了买NC6230主板的20多位,有3位朋友回答了我,用的很好。几乎全新。
作者: 刘松鑫    时间: 2012-3-11 09:04
请教在缝隙里看到有几条线连着, 内存条怎样拿下?
作者: 刘松鑫    时间: 2012-3-11 14:04
惠普的NC6230笔记本能放进什么好一点的主板?
作者: qflr123    时间: 2012-3-11 15:20
除了本系列的  其他都放不进
喜欢你头像上那狗  我有一只
作者: 诚实-维修    时间: 2012-3-11 15:23
都可以看运气和技术
作者: 刘松鑫    时间: 2012-3-31 20:40
请教拆机细节
作者: forgman88    时间: 2012-3-31 21:51
兄弟,你不是搞维修的吧,呵,这机器要在我这,10分钟给你BGA搞定
作者: 卡尔。Young    时间: 2012-3-31 21:57
你用谁的号上的?
作者: tvrccqgbh    时间: 2012-3-31 22:02
拆机慢慢来,不要急啊!
作者: llhao777    时间: 2012-3-31 22:07
刘松鑫 发表于 2012-3-31 20:40
请教拆机细节
。。在缝隙里拨不到的线 说明你还拆到那一步呢  拨内存 两边不是都有卡子吗 扒下不就行了?
作者: 刘松鑫    时间: 2012-4-4 13:48
卡尔。Young 发表于 2012-3-31 21:57
你用谁的号上的?
我用自己的号上的,原来不知道每天签到。是百度 图拉丁吧的兄弟介绍来的。
作者: 我学电脑网    时间: 2012-4-4 14:13
还是专业维修的  。。
作者: 无忧草    时间: 2012-4-4 17:20
我有同样的机器,以前坏了,放了几天,想修呢,开机好了,以后1年左右就没在坏了
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-4-4 17:27
刚修一个,是开关问题
作者: 刘松鑫    时间: 2012-4-4 20:41
朋友,我是开机能开启的话,有线上网看电影 刻盘没问题。一连上无线网卡 马上鼠标不动 死机。
作者: 无忧草    时间: 2012-4-6 15:58
应该是无限网卡模块坏了
作者: hufeng    时间: 2012-4-6 16:04
你给的信息太少了,这个在高的高手也不能回答
作者: 刘松鑫    时间: 2012-4-22 14:44
ihyj 发表于 2012-4-4 16:55
直接做南桥就好了。
认识修手机的师傅,能用修手机的风枪吹南桥芯片?
作者: 十年后    时间: 2012-4-22 20:53
也可以,不过会返修的,,
最后bga,,这样做,一个是用不了几天,一个就是有报废的风险,,
作者: 刘松鑫    时间: 2012-5-12 20:14
无忧草 发表于 2012-4-6 15:58
应该是无限网卡模块坏了
估计是的 .把无线网的开关关了,把网线拔了,外接电源拔了,开机正常。再接上网线 电源 鼠标 正常 。以后有线上网凑合着用了。
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-5-12 20:16
用风枪吹可以解决问题的,那出BGA返修台做什么用
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-5-12 20:26
在下佩服你了,高手
作者: 刘松鑫    时间: 2012-5-12 21:47
我家里只有2把电烙铁。其实没有搞。拔掉所有的外部设备就能进系统......
