这样弄行吗帮参考下·
挥云写雨/yhh
2012-3-10 21:44
这样弄行吗帮参考下·
贴片电阻换的色环的
挥云写雨/yhh
2012-3-10 21:46
由于原来的贴片烧糊了找不到合适的贴片 换的色环的 现在能正常显示 就是不知道能否长久·
lingleizaoze
2012-3-10 22:01
一般没什么问题,楼主放心的用。
hfgjinggxj
2012-3-10 22:24
剪好了。别短路。用胶棒粘好封上。。比贴片好使。。。。
9918
2012-3-12 16:17
当然可以,而且更好,不过要注意不要和其他零件短路,就可以了。
风雪旭
2012-3-12 16:40
做好绝缘就好了
联君科技
2012-3-12 18:42
最好不要这样,不好固定,怕时间长了容易开焊
