台式机安装系统
676109931
2012-3-10 21:03
台式机安装系统
一台台式机安装完XP系统启动就蓝屏是怎么回事啊
wangcunhao
2012-3-10 21:05
楼主指的是ghost完后就蓝屏,还是安装完后蓝?
676109931
2012-3-10 21:06
GHOST完后重新启动就蓝屏啊
lingleizaoze
2012-3-10 22:03
建议楼主扫描一下硬盘,硬盘前面有坏道,GHOST完之后可能会出现蓝屏现象,内存也有可能引起蓝屏
大哥大2
2012-3-11 13:32
楼主你是装到哪里蓝屏的 具体描述一下 才好帮你解决
huliangjx
2012-3-11 13:44
驱动问题,换个版本试试
o蕶薍﹎
2012-3-11 15:00
一般显卡驱动的问题,换个版本的统统试下
梁翔飞
2012-3-11 15:07
换个内存条试试
忘了爱
2012-3-12 15:04
驱动不要装 检测下硬盘
