标题: 华硕P43SJ,板号是K43SV,11年6月生产的机子进水,没图纸没点位图,求帮助啊 [打印本页]
作者: llcaaa55505    时间: 2012-3-10 20:48
机子是触摸板底下,触摸板左右键的右键上方进水,右键上方都发霉了,用洗版水洗了之后不触发了,本来故障是自动触发,有时候正常开机,有时候0.8电流上不去,强制关机退回电流0.4多,又会自己跑上去,洗版水洗了之后就加焊了电阻电容之类的,结果有两个电阻的脚腐蚀掉了,拆下来测不了阻值,还有些相关电容也腐蚀无效了,找不到图纸,纠结了,机子触发0.23待机到0.28就不上去了。
  于是来求助论坛的好心人了,我相信论坛所有都是好心人哈,嘿嘿,只有一个办法了,就是谁手上刚好有这机子的帮我测下这几个原件的数值以及都有哪些元件,我会感激不尽的,先一万个谢谢了,发个 板的原件位置,可以帮忙的18850353865,QQ604905707,谢谢
作者: 海哥熊    时间: 2012-3-10 22:18
先把板子放BGA上面考一下吧
作者: wanbenben98    时间: 2012-3-11 11:05
我的有板  看了下 里面小圈的直接用保险代替就OK
作者: llcaaa55505    时间: 2012-3-11 19:48
你好,可以加我QQ下吗?604905707,还有旁边的小原件,谢谢你了
作者: llcaaa55505    时间: 2012-3-11 19:55
按键上面,红圈左边也有元件掉了,能帮我看看吗?谢谢了,主要是电阻,
作者: dgjianbo    时间: 2012-3-17 12:36
2个都是20K
作者: dgjianbo    时间: 2012-3-17 12:48
我这也有一台一样的进水机,待机0.01A,不触发。那位高手有没有K43SV图纸,或者IT8572E图纸
作者: dgjianbo    时间: 2012-3-18 21:26
编程器读出的华硕X43S板号k43sv的bios
k43sv.rar
1.5 MB, 下载次数: 237, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 草原羊羔    时间: 2012-3-23 16:59
求的是图纸啊
作者: 周硕    时间: 2012-3-24 16:25
刚修到的 显卡被修过掉焊盘晕
作者: 周硕    时间: 2012-3-24 16:26
刚修到的 显卡被修过掉焊盘晕
