标题: t43主板触发保护 [打印本页]
作者: 爱尔    时间: 2012-3-10 20:03
标题: t43主板触发保护
今天维修了一台t43电脑  裸板  我插上电  有待机 0.05    正常    但是触发一下就保护了  电压就掉到0.01  我加焊1901电源芯片  还一样   就换了电容  就好了
作者: 爱尔    时间: 2012-3-10 20:05
请不要灌水哦
看看就可以了
问问也行
作者: 田聪    时间: 2012-3-10 20:36
说清楚点,换的是哪个电容啊,最好来个图片
作者: jxgzwen    时间: 2012-3-10 20:43
换了哪个电容都下说,还不是=0
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-10 21:04
这款老机器通病,两个储能电容。换了芯片还是一样,电容换掉就好了。。。。
作者: ♂晓林    时间: 2012-3-10 21:06
什么储能电容呀,说一下嘛
作者: lingleizaoze    时间: 2012-3-10 22:05
楼主吊人胃口啊,换的哪里的电容啊?没有图片,丝印应该知道吧,是哪个电压的电容啊?
