T61暗屏?
找出真相
2012-3-10 19:07
T61暗屏?
修到两台T61机器暗屏了,测量发现PMH7没有发出背光开启这个信号,显卡应经发出背光开启的信号到PMH7了,但是PMH7就是没有发出这个信号,请问一下,PMH7还需要什么条件才能发出背光开启这个信号呢!
(15.94 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2012-3-10 19:02 上传
青个果
2012-3-10 19:42
主板那屏接口那里有个电阻正不正常
找出真相
2012-3-10 19:49
那个电阻没有安装
无此帐号
2012-3-10 19:58
直接换PMH7,如果不行办法很多的,也可以从屏供电3.3V拉过去.
wentian719
2012-3-10 19:59
要先检测到显卡
找出真相
2012-3-10 20:53
PMH7换了,还是不行,我不想飞线,就想知道怎么原理,因为碰到两个同样的机型,都是这个问题
付吕剑武
2012-3-10 21:38
能读出屏的码片的信息,才能开启背光的
终极电脑维修
2012-3-10 22:11
暗屏很好解决吧 呵呵呵
