青个果 发表于 2012-3-10 19:43 登录/注册后看高清大图 0.4好象没过CPU
倚诚笔记本 发表于 2012-3-10 22:59 登录/注册后看高清大图 是有电压没出来。看下CPU电压是多少?
lws037 发表于 2012-3-10 23:33 登录/注册后看高清大图 要么没有cpu供电 要么有cpu供电缺少什么信号 保护了
邹强 发表于 2012-3-12 12:33 登录/注册后看高清大图 测一下PCIRST有没有出来
toury1 发表于 2012-3-12 13:34 登录/注册后看高清大图 查查CPU供电的大电感对地阻值正常吗?是不是有短路
维创笔记本维修 发表于 2012-3-12 12:51 登录/注册后看高清大图 这个问题我也遇到过,电压都有,反复从起,没能修复,期待结果。
天宇科技 发表于 2012-3-12 12:45 登录/注册后看高清大图 应该有电压没有出来。
a295515949 发表于 2012-3-12 17:19 登录/注册后看高清大图 先查复位!复位没有就查 供电! HM55 CPU供电先出来 然后再出显卡供电!
fan490 发表于 2012-3-12 17:22 登录/注册后看高清大图 这个是起来就掉了,根本没有时间量到,一下就掉了,
a295515949 发表于 2012-3-12 17:38 登录/注册后看高清大图 瞬间测试, 只是你不好测试罢了! 那你不测试 谁能帮你啊?
xiubenben 发表于 2012-3-13 18:37 登录/注册后看高清大图 查下GPU供电吧 ,I3的是集成在CPU里的,再不行最好换个CPU,I3的容易坏
hero19771213 发表于 2012-3-14 10:34 登录/注册后看高清大图 掉电后能继续触发的话,应该是硬启动没有完成,建议楼主按照上电时序查查看
葛林镇江 发表于 2012-3-13 19:11 登录/注册后看高清大图 网上购买个图纸再分析,首先是各路电压有没有,然后测量PCIREST看看有没有,我刚修了一个E46G的没有PCIrest ...
酒到醉时 发表于 2012-3-14 10:27 登录/注册后看高清大图 掉电就从两个方向去排除咯
fangk888 发表于 2012-3-14 10:27 登录/注册后看高清大图 要确定是欠压保护还是短路保护了?
zzcwyx 发表于 2012-3-13 20:21 登录/注册后看高清大图 后继电路短路或缺少信号,重点查各电感对地阻值还有显卡
fan490 发表于 2012-3-28 15:15 登录/注册后看高清大图 电压都是起来就掉,应该不是欠压,生短路的话,量了也没看到有,现在都不知道怎以搞罗,
fangk888 发表于 2012-3-29 13:02 登录/注册后看高清大图 具体要看那部分电压你都仔细查了吗?先不量电压那你也得量PG 核心供电PG各分组供电PG EC给南桥的PG 南桥给 ...
ctk2000 发表于 2012-3-30 17:58 登录/注册后看高清大图 查3V5V后继有没有短路
