标题: 插上p2s接口电脑就死机进不了系统了 [打印本页]
作者: 刘卫东    时间: 2008-6-1 18:16
插上p2s接口电脑就死机进不了系统了,什么问题????换了8脚IC
作者: 天龙八音    时间: 2008-6-1 18:36
先进系统,再插p2s,实在不行就不用了
作者: 王章海    时间: 2008-6-1 18:51
应该是些接口处的电容漏电,一般是排空八脚的
作者: 小鱼学维修    时间: 2008-6-1 18:57
用的是什么南桥?
作者: 杨浩维修    时间: 2008-6-1 19:00
是PS/2吧,测边上的电容,不行可去掉不用,再不行就换I/O
作者: 网络传媒    时间: 2008-6-1 19:25
查PS2是否搭铁短路,还是PS2设备内部短路
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-1 19:29
查接口附近的电容排组啊什么的!!!!!
作者: 十万个V什么    时间: 2008-6-1 20:10
问题要叙述清楚些,什么板子,换的什么八角IC?
这么含糊谁也帮不上忙。
注意PS/2的供电以及信号线是否正常,很多情况下是由于VCC供电不足导致BIOS自检不过
作者: 我来修电脑    时间: 2008-6-1 20:12
一个设备工作是否正常要先看他的供电等基本条件是否满足,然后再考虑相关电路!
作者: 刘卫东    时间: 2008-6-2 09:42
对了,不好意思不是什么8脚IC是75232               经测量 好像是时钟脚没电压,跑了下电路发现是直接到南桥的,应该是南桥的问题把
作者: 主板胖子    时间: 2008-6-2 09:47
8脚的 75232???
作者: 侍秋兵    时间: 2008-6-5 13:03
应该测一下供电看电压多少,
作者: 碧海晴天    时间: 2008-6-5 19:50
75232是管理PS/的吗,头一次听说
作者: 百川电脑    时间: 2008-6-5 19:53
换键盘口吧我这几天遇见都是这情况。你换了看看
