下载附件 保存到相册
2012-3-10 17:39 上传
彬彬有礼 发表于 2012-3-10 18:13 登录/注册后看高清大图 LDO是线性稳压器,先查LDO EN是否正常,再看LDO是否有输出,如果EN正常无LDO查芯片的供电,供电正常的话换芯 ...
LJX电脑学徒 发表于 2012-3-10 18:24 登录/注册后看高清大图 LDO EN正常4.6V。LDO不正常1.5V 供电正常19V
彬彬有礼 发表于 2012-3-10 18:39 登录/注册后看高清大图 量下LDO输出有无短路,电容不良被拉低电压,第8PIN LDOREFIN也要查下看是怎么来的
zhoutao 发表于 2012-3-11 10:17 登录/注册后看高清大图 查一下LDO EN这个信号的稳定性 这个信号是开启LDO电压的 这个LDO电压 就应该是给开关上的电压 主要方 ...
LJX电脑学徒 发表于 2012-3-11 10:45 登录/注册后看高清大图 LDO EN 是稳定的。 一直是4.6V。开启状态
zhoutao 发表于 2012-3-11 11:22 登录/注册后看高清大图 那你看看LDO电压是不是稳定的
