下载附件 保存到相册
各脚位电压
2012-3-10 17:18 上传
烧坏的IO
电感
6236
图
2012-3-10 17:15 上传
尹谷丰 发表于 2012-3-11 01:13 登录/注册后看高清大图 如果我说对了 给个回复 我为你这个问题下了图花了20分钟根据你提供的电压 分析的
尹谷丰 发表于 2012-3-11 12:59 登录/注册后看高清大图 那就怪了 你的是5V输出不正常 但5V和10脚是连一起的 10脚已经有5V电压了 还没输出?
枫叶漂湘 发表于 2012-3-11 13:09 登录/注册后看高清大图 对呀就是是保护了,输出不正常,我都换了好几个6236了,一上电电流0。052马上掉到0。010了,
尹谷丰 发表于 2012-3-11 16:47 登录/注册后看高清大图 上电电流0。052马上掉到0。010了 这么说你是按开关以后 才5V不正常的了 那你修什么5V啊
