查看: 6049|回复: 13
[主板维修]
华擎CONROE1333-GLAN开机跑00,无CPU供电,无内存供电,无北桥1。8供电。采用APM7120
发表于 2012-3-10 17:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
华擎CONROE1333-GLAN开机跑00,无CPU供电,无内存供电,无北桥1。8供电。采用APM7120,在论坛里看知道了APM7120的7脚有重大意义,高电压为开启电压,只要有高电平这个蕊片才工作,现在测为0。45V,非常低,有谁修过这块板它的7脚所连接的三极管在什么地方请点一下。
这个要自己跑线的,从APW7120的7脚开始,不过,这个芯片坏的不少,在华硕主板上  发表于 2012-3-10 21:50
发表于 2012-3-10 17:15:55 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
由于没有图纸,我翻遍了主板上的三极管也没发现有哪个管和APM7120 7脚相连。真是晕呀。
这不是三极管 只是跟三级管一样的MOS啊 还需要自己跑啊  发表于 2012-3-11 10:35
发表于 2012-3-10 18:34:49 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
Q2,Q3不是么?
发表于 2012-3-11 09:28:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
同意楼上的`!
发表于 2012-3-11 10:22:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
慢慢找啊总会找到的啊
发表于 2012-3-11 10:29:35 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
自己好好跑线吧
发表于 2012-3-11 17:04:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
只有慢慢跑线了
发表于 2012-3-11 22:28:14 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
慢慢搞把内存供电搞出都好了
发表于 2012-3-12 10:47:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你 先查查反馈脚  大概0.7v多吧!!
发表于 2012-3-12 11:55:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主可以先换个7120试试呗,也许是7120短路造成的呢?
发表于 2012-3-12 15:35:28 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
Q2 Q3不是这块板的图纸,不是的。在主板上Q2 Q3跑到另外一边跟本和内存供电不是马事。现在是翻遍了主板也没找到和7脚相连的地方。头都大,又没有图纸。
发表于 2012-3-12 20:07:01 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
难道是南桥直接控制 。
发表于 2012-3-12 23:16:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
APW7120爱坏
发表于 2012-3-13 09:36:43 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
已经修好了,在百般无奈之下想想是不是APM7120坏了,于是换了一片全新的上去,开机,OK,跑码,进系统正常,这时测7脚电压为1.45V,终于修好了,谢谢大家的提醒!!
