标题: HP DV2000 GO7200和GO7300能通用吗 [打印本页]
作者: 好占山    时间: 2012-3-10 16:29
DV2000 显卡花屏了  不是虚焊的那种   我给换go7300的芯片怎么是灰屏不显示  外接就显示 这是什么问题呀  不同用吗
作者: 桑叶    时间: 2012-3-10 16:31
7200 7300 7400 110M 通用的
你的情况是BGA没做好。
作者: Shihang1818    时间: 2012-3-10 16:56
  通用  没做好吧
作者: 16938374851    时间: 2012-3-10 17:21
通用的哦,老兄估计是你没做好。要么那个显卡也有问题。
作者: 455819789    时间: 2012-3-10 18:20
通用的,估计是你没做好。要么那个显卡也有问题
作者: 王彬784428960    时间: 2012-3-10 18:35
可以通用的,估计兄弟要不没有做好吧要不就是那个显卡也是坏的
作者: Gogo    时间: 2012-3-10 18:48
  这个是通用的哦   如果LZ确定没动到其他地方的话  那就是BGA没做好或者显卡本身有问题  。。我遇到过一台花屏的V2000  我显卡换了两个   结果是显存问题的 。。。
作者: 354827749    时间: 2012-3-18 16:06
兄弟们还有没有可能是其他地方的问题啊
引起的啊,总觉的楼主显卡换了还是不行啊。不一定就是显卡的问题的
显存也是有可能的啊
作者: litao369    时间: 2012-3-18 17:28
可以吧
