标题: G430开机无显示 [打印本页]
作者: 李璇    时间: 2012-3-10 16:23
标题: G430开机无显示
联想3000 G430 独显开机无显示,单板开机电流0.368,有时电流0.4几,但不掉电,放电、刷BIOS都不行。
就测各个供电都正常,CPU也有0.9v.上假负载,电压也基本正常,没复位!时钟脚有1点几伏,暂时没管它。就开始压NB,没效果,又压SB,下面垫个橡皮擦,直接用手指压电池这面,呵呵,有时电流能上去(0.7几吧),看来有戏,再压,电流上到0.9几了,嘿嘿亮机了!马上加焊SB(801IBM),由于温度调错了——SB爆了!{:soso_e127:}
买来两块无铅的IBM桥,上机一试,心凉了!!!再加焊SB,涛声依旧,以为SB不良,幸好还有一块,再上机,{:soso_e126:}
我的心哇凉哇凉,有时还能压出显示来,一修机,不可能还有小东东接触不好吧!
假负载的时钟电压好像有点那个,我查查时钟芯片再看看吧,老老实实干吧。
时钟芯片如下:
测供电正常,测1脚开启电压:0.6V,心里暗暗高兴,总算有点线索了。查图纸1脚通过一电阻R423(C560右上)接SB
测R423两端都有3.3V电压!跟线路看不到有断的,但仔细看按键右边的那个测试点(R713处)好像有点点发黑,用手术刀轻轻刮开测试点左边的绝缘层,一测,果然不通{:soso_e113:},于是从坏变压器上取一段很细的绝缘线,从SLG8SP556V  1脚直接飞到R423的下端:
接屏开机,呵呵电流上去了,两三秒后LENOVO出来了。
附上此机BIOS:
自考联想3000 G430BIOS北桥PM45+南桥ICH9+g98-630-u2 JIWA1 L17.zip (976.46 KB, 下载次数: 137)
