标题: 宏基AS4540开机键出现15v [打印本页]
作者: lokzai    时间: 2012-3-10 15:39
接到一架AS4540,问题是不触发,拆机检查后发现开机键原本的3.3v变成了15v。试过一次加焊EC机子能触发,但是装机后又不能了。
请问要从何入手。小弟新手无经验,请各位大哥指教。
作者: viqfnpyud    时间: 2012-3-10 15:45
更换一个试试
作者: lokzai    时间: 2012-3-10 15:48
刚好就是没有此EC,所以才发帖找人指教。看是不是其他的问题
作者: 田聪    时间: 2012-3-10 16:10
有的机器开关是15V正常
作者: weikissv88    时间: 2012-3-10 16:14
找图纸。 查一下开机键到底多少V  然后不出发 查一下EC的供电 开关信号有没有到EC  如果有到EC
  EC有没有发出另外的信号出来。~   兄弟 慢慢查吧。 大家只能给你参考意见。 毕竟机器在你自己手里。
作者: lokzai    时间: 2012-3-10 17:35
问题解决了,换了EC问题依旧。过后不知道要如何了就直接加焊下ATI芯片。怎知道机子能触发了。多谢大家的帮忙。感激不尽
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-3-10 17:48
楼主歪打正着,牛!
