SL400 风扇不转
xiaosi825963
2012-3-10 15:27
SL400 风扇不转
SL400风扇不转 换新风扇一样 量电压 5V 3.3V 都有 查电路图 IO35角 PW FAN 没有 换IO 正常
丰收年噶
2012-3-10 15:43
这样也太浪费了吧,直接改长转不行吗?这样成本太高
田聪
2012-3-10 16:04
5V有了还不转?你看看地通吗
lingleizaoze
2012-3-10 22:14
风扇没坏的情况下,有点压一般都会转的,除非没有形成回路,就是没有接地,只要有电压,FAN ON不出来也能转的,不然就不可以改长转了。
xiaosi825963
2012-3-13 18:41
改长转肯定报错的呀 地肯定是通的
快乐孙
2012-3-13 19:43
这个就该长转把
华硕—讯飞
2012-3-13 19:51
飞个线不就OK了,呵呵
zzcwyx
2012-3-13 19:59
IO也控制FAN啊,学习了
