标题: t60耳机没声音 [打印本页]
作者: sunnyterry    时间: 2012-3-10 14:52
标题: t60耳机没声音
收了一台t60 集显笔记本,本来是屏发红,会暗屏,换了灯管后,显示非常亮了,但用了几天还是发现有暗屏的现像(就是灯管不亮,但按下休眠再开又能亮》上论坛搜了下,都说是灯管和高压板的问题,但一想高压板贵,还是再换条灯试下,马上订了30条灯管,闲来没事测试这本,听下音乐,内置嗽叭声音听的不爽,就拿个外接音箱试下,这时正题来了,插了根没插一样,内置一直有声,外接的音箱没反应,这时立马拆机,测了下接口,和好的一对比,没有问题,这时不知该咋办了,知道肯定是切换电路的问题,但不知道是哪个芯片控制的,这时又上论坛搜了下,发现一个好东东t60声卡分析,感谢这位大哥了![attach]518859[/attach]
测量发现耳机接口的第6脚,没接耳机时电压为1。24v,接耳机为0v,看图纸发现与之连接的q71软击穿,换掉后电压为4.85v,再插上耳机电压0v,再测+hp_jack_in的电压也是0v,这不对呀,把与之相连的q71,q96都取掉电压还是0v,那只有最后一个地方了,
+hp_jack_in与h8的41脚相连,难道是h8不行了,这h8有资料不能乱换,心想就这个小问题不修也能卖掉吧{:soso_e100:},动了h8说不定都不显了,此处想了半小时......不管了先问下卖芯片的有这个芯片也不贵,这下心里有底了,马上取掉h8,再插队上耳机测+hp_jack_in为3。3v,果然是这个东东坏了,订了个全新的h8来,明天会到,换好后会给大家分享,不知换好后不定时暗屏会不会也好了呢?进行中..... 25[2].1 T60声卡分析 .pdf (250.98 KB, 下载次数: 47)
