查看: 4530|回复: 8
先马超影370电源漏电很大(除接地)还有什么办法,接地显示器黑屏!
发表于 2012-3-10 11:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前几天在东京装帮别人组装一台电脑,电源:先马超影370电源,装好发现电源漏电好严重!用表接地测得115V被击几次,电到我怕了!之前装另一台也是,还好人家没说什么,我一接地显示器就黑屏,主机却不关机好好的。一把地线拿走显示器就可以显示!我拆开过电源检查里面也没什么短路的,现在想退电源也退不了啦!不知大虾们能否帮忙解决一下。谢谢各位关注!
发表于 2012-3-10 12:23:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看emi电路是否有缩水,有的话全部补全。还不行的话检查一下家里插座的地线
发表于 2012-3-10 13:55:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老大照您这样说,我把那EMI去掉或者换一个其它的应该会小很多!
我的意思是叫你完善EMI电路,不是去掉哦。简单的方法也可以到旧货市场买个拆机的“滤波器”接上去试试,效果更好。  发表于 2012-3-11 20:14
发表于 2012-3-11 01:50:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
在电路板角上有俩小电容那是接地用得,看看是否漏电。
发表于 2012-3-11 21:55:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你选择了网购就得接受这样的结局啊. 如果维修电源的话 我认为有点得不偿失毕竟你是新电脑
发表于 2012-3-11 22:12:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种情况有真漏电与假漏电之分,真漏电,就是220V处有对机壳漏电了,这时候地线与机壳之间接一个220V灯泡时,灯泡是亮的。另一种是用电笔量机地《同与地线是亮的,但接灯泡不亮,这就是假漏电,这种情况一般情况下不需要处理。要处理的是第一种情况,一般情况下是220V对地(壳)电容漏电,更换就好了。
发表于 2012-3-12 13:15:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先马电源、质量跟大品牌比差点
发表于 2012-3-14 09:03:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zengwww 发表于 2012-3-11 22:12
这种情况有真漏电与假漏电之分,真漏电,就是220V处有对机壳漏电了,这时候地线与机壳之间接一个220V灯泡时 ...
还好!灯泡不这!
发表于 2012-3-14 09:04:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
huqiang8686 发表于 2012-3-12 13:15
先马电源、质量跟大品牌比差点
我觉得他用料还不错呀!
