各位高手进来给点思路
修不好就换
2012-3-10 10:55
各位高手进来给点思路
杰微 H61 英特尔 G530 金士顿 4G1333 ST 160G 优硕420
刚开始在客户家, 刚开始碰一下就关机,在我这随便敲打没事。最后实在没办法,换个机箱 。好了
现在在客户家,不定时自动重启,鲁大师测试温度正常, 在我店里测试一天没问题,最后没办法换同型号主板
今早上,还是不定时自动重启, 系统我都换了好几个, 各种版本, 深度,新蓝,电脑公司。
实在没办法我又换个电源
不知道再出现问题我换那里、、、不是我笨 是我实在找不出来检修思路 所以才那么无知的换主板。。。换东西
如果这个电源换了还是那问题的话接下来我都不知道怎么办了
跪求各位高手给点检修思路
我之前出过十几台这型号的机器 都没问题
就这一台。。
跪求检修思路
彭亮亮
2012-3-10 11:07
换主板,换电源都是这样,有没有想过CPU 硬盘,光驱,内存
丰收年噶
2012-3-10 11:16
我电源会出现这样的情况,其实还是该从简单的开始换啊
比如cpu 内存 什么的啊
wonbaby
2012-3-10 11:40
测测他家的电压情况,还有插排的质量。如果电压不够,而且你的电源质量一般的话,就会这样了。 插排也得好好检查一下。
修不好就换
2012-3-10 12:11
没光驱 下一步我就直接给他换一个新机器了、、、
17009
2012-3-10 19:20
前面楼上说的 考虑他家的电源电压,稳定不稳定。有些家里的电压不稳定。
我觉得很像这个情况、反复重启
你家和他家的不同就是电压不一样,接地什么的。
还有注意某些键盘的影响。我上次再客户家里 一个usb键盘搞死我了
huliangjx
2012-3-10 19:35
可能是电压不稳。
敩徒
2012-3-12 23:50
有可能系CPU
liuda888
2012-3-24 08:27
是不是旁边有什么 干扰源啊
930398298
2012-3-25 01:01
应该这电源 这一方面 有问题
康巴维修
2012-3-25 06:27
呵呵,你就没想过他家使用的插线板是不是接触不良,我遇到那些图便宜买的插线板线径不够照成过载,电脑启动后电压就跌倒160伏,关机又恢复正常。估计你的问题也在此。
hackxiaoyao
2012-3-26 18:43
是不是他家的电压不稳定了。
pinke8
2012-3-29 09:57
看看你的开机按钮上面的回位装置是不是可以正常回位的
IT电脑专家
2012-3-29 09:59
他家的电源不稳定……{:soso__2955413352554394665_1:}
erwin
2012-3-29 21:02
1.如楼上几位所说,是电压问题.
2.客户家的地线及零线是否有效接线.
3.改其他位置用电试一下
haost
2012-3-30 10:22
感觉应该是用户家里电源的问题。
春湾扬洲电脑
2012-3-30 10:44
什么都考虑全了,为什么不考虑下220V供电方面呢?电压是否稳定、插座是否松动、电源线。。。。
小东2008
2012-3-30 12:13
我提供个经验,我以前卖过一台电脑,在我店里测试正常,到客户家就不好用,不定时的重启,反复研究,他家有一个饮水机,是红外自动的,感应到有人活动,就自动烧水,一烧水,机器就重启,加个稳压器就好了。
龙缘盼盼
2012-3-30 12:29
我就觉得主板和电源的可能性最大了。
是非、无言以对
2012-3-30 15:49
你有没有考虑到客户家的电脑安放的环境?闷热?还是?
★缘分天注定
2012-5-24 23:45
显卡出问题也会引起刚要进桌面就要重启
贵在坚持
2012-5-25 12:31
供电问题确实要先排除下
笑看浮云
2013-10-11 14:46
单桥就是桥虚了。。。
丶天奕
2013-10-12 15:50
这种情况我也碰见过 一般都是内存问题 换了就好了
丿Astr丶安
2013-10-14 15:56
只是路过 顺便过来学习下{:soso_e100:}
时速电脑
2013-10-14 16:14
显卡虚焊会出现这样的情况
chinagdjm
2013-10-14 18:02
遇到过差不多的问题,最后是电源线与电脑电源的那个插座有软性接触问题,不妨换根电源线试试。
荣记家电
2013-10-14 18:29
系统碰得多.显卡少些
tbd
2013-10-18 09:46
如果客户的主机在你那里测试没问题(包括键鼠),那就一定是客户那里的电压不稳,还有电源插座一定不要和其它的家电用同一个,单独用一个给电脑供电。
せすてっさま
2013-10-18 10:02
电源出故障也会的。
冇嚸ヤ綯愾ぺ
2013-10-18 14:18
这么奇怪。。。。。
344692712
2013-10-18 14:27
