照片 040.jpg (80.67 KB, 下载次数: 70)
下载附件 保存到相册
2012-3-10 10:51 上传
猥琐蜀黍 发表于 2012-3-10 11:22 登录/注册后看高清大图 咱记得是5Vsb吧 楼主跑这条线做什么 一般经过转换 3.3SB 你跑 开关的线啊 - -!
340006751 发表于 2012-3-10 11:29 登录/注册后看高清大图 开关的电压只有2.16V,我看了一些维修流程,说如果开关针没有3.3V的,要检查紫线到开关线路的元器件
猥琐蜀黍 发表于 2012-3-10 11:32 登录/注册后看高清大图 不一定要3.3 有的是 4.多 5.多也可以开 你看下IO是什么啊 晶振两脚的有压差吗= =! 有示波 ...
340006751 发表于 2012-3-10 11:50 登录/注册后看高清大图 不知是不是我的问题描述错了,现在的状况是:点开机键,主板无反应,不亮,主板不亮的时候能测晶振的电 ...
sfg-813 发表于 2012-3-11 08:11 登录/注册后看高清大图 开机针只有2.16,换BIOS电池,然后查1117的三脚稳压管看是否有5V电压,没有5V换电源试试,
ggdd 发表于 2012-3-11 11:40 登录/注册后看高清大图 1117输出经过一个电阻后到开机针,1117输出就2.19,那开机针当然只有2.16左右了。 换个11 ...
340006751 发表于 2012-3-11 10:13 登录/注册后看高清大图 BIOS电池换过了,1117控制脚1.37V,输出脚是2.19V,输入脚是4.89V,电源换过了,是新的可用的
