标题: 做了个台灯,很满意,终于可以省点空间了。 [打印本页]
作者: 无此帐号    时间: 2012-3-10 10:45
今天正好有点空的时间,准备把原来的大台灯换掉,不但大浪费桌面空间而且还不够亮,于是找来了报废的屏,取出灯管。
做的过程没有拍,所以做好了,这是一个VC的瓶,关键是要放得下一根高压条,里面有一根高压条,一块3.3V钮扣电池,做好绝缘,灌满螺丝,有了重量就很稳了,上面做个开关。
后面做一个插口,用热胶打上。
灯管罩用屏背光里的一张白色的硬膜剪的,弹性很好的,不会破坏灯管,灯管放好就行了,线从后面引。
开关也要用热胶固定(此开关可以控制两路,开关可以同时控制高压条的主供电和钮扣3.3V开启电压),后面的一根支架就是坏的屏轴做的,弯成合适的角度就行。
看一下效果,优点就显示出来了,占的位置真的很小,而且足够的亮。
有的朋友说太亮了,伤眼睛,其实很简单,我加了三层白色的面纸就OK了,亮度也达到了,也不刺眼睛。大家试试吧,挺好用的。关键是省地方,亮度也够。其实台灯平时用的也不多,难得阴天光线特别暗的时候用用。
补充内容 (2012-3-15 12:25):
还老有朋友回复说太亮了,伤眼睛,我都说了我加了三层白色的面纸就OK了,亮度也达到了,根本就不刺眼睛,不信自己试试嘛,真的挺实用的,就用了感觉不错才分享上来的,占空间小,亮度又适合。[/color
补充内容 (2012-3-15 12:57):
http://www.chinafix.com.cn/home. ... bum&picid=41422
作者: 在线无语    时间: 2012-3-10 11:10
一不小心就报废了 我看背光后面还得加点金属保护装置
作者: 丰收年噶    时间: 2012-3-10 11:19
这儿看是可以不过这个光线度irene的眼睛上海很大的,还有你是用什么供电的啊,通用高压板还是?
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2012-3-10 11:26
会亮瞎咱的 非洲真钻狗眼的
= =!晚上开白织灯好了
作者: 无此帐号    时间: 2012-3-10 11:45
对眼睛伤害大可以加几层餐厅纸,我给我女儿做的也是加了几层就很好,供电就用的笔记本充电器,是12-19V的通用高压板。办法总是有的。
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2012-3-10 12:04
楼主, 有创意,支持你一下。
作者: 九里    时间: 2012-3-10 12:10
影响视力哟
作者: yuanyao100    时间: 2012-3-10 12:25
我说有才人到哪里了呢?原来都在这里呀!
作者: xutangjian    时间: 2012-3-10 12:34
我也试过用灯管改出来用    眼睛受不了啊     看着都累      led的也是
作者: choumad    时间: 2012-3-10 13:04
   太亮了也不行滴,眼睛会很困的...   做维修虽然不需要太好的视力,但是也要自我保护。
作者: 冰之火焰    时间: 2012-3-10 14:03
废物利用,创意是不错的
作者: 阿副    时间: 2012-3-10 14:32
瓶子其实不画更好..
作者: lmzs    时间: 2012-3-10 14:53
其实不用那么费劲,只要把液晶屏取下来就行,发光面积还大。
作者: 司马龙杰    时间: 2012-3-10 15:18
高压板不是需要5V供电
作者: 司马龙杰    时间: 2012-3-10 15:20
新手,高不懂怎么接线
作者: 无此帐号    时间: 2012-3-10 19:42
司马龙杰 发表于 2012-3-10 15:20
新手,高不懂怎么接线
用通用高压条啊,很简单的,一共接三根线,供电,开启,地线。
作者: 无此帐号    时间: 2012-3-10 19:43
那么大在块板怎么固定啊,我本来就是为什么省空间。
作者: 群英电子    时间: 2012-3-10 22:39
纽扣电池是多余的了吧?
作者: zmic    时间: 2012-3-11 00:07
这个主意妙,以后也照抄
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-3-11 09:35
空闲时间真多`!
作者: 无此帐号    时间: 2012-3-11 09:38
群英电子 发表于 2012-3-10 22:39
纽扣电池是多余的了吧?
我用的是12V-19V通用高压条,当然也可以用两个电阻分压,都可以,我进了一批电池用不了所以才省得找电阻。
作者: y363300158    时间: 2012-3-11 11:07
刺眼, 易碎 ,  这两点不是很好,  我个人接的还是把液晶取下来之后, 剩下的都做台灯, 这样比较好点,
作者: 默默的帅着    时间: 2012-3-11 15:27
直接供电开启一起接着 不就可以了
作者: 新疆东方维修    时间: 2012-3-12 21:28
不如用手电或摄像头里的LED灯
作者: czcxwx    时间: 2012-3-12 23:50
楼主有创意,,, 太有才了,,
作者: 高守斌    时间: 2012-3-13 03:39
你太有才了,我支持你一下。
作者: lishiguan    时间: 2012-3-13 07:00
还是要安全第一呀,嘻嘻
作者: xiong2011    时间: 2012-3-13 08:39
保护视力,楼主很有创意,支持你一下。{:soso_e179:}
作者: ljtlove    时间: 2012-3-13 12:10
人才!!佩服的不的了!
作者: mmbest    时间: 2012-3-13 13:08
我看到很有个性啊!!!我也想做一个。。哈哈。。。
作者: 神鹰    时间: 2012-3-13 14:24
最佳创意奖。。。论坛可以设置个此类奖的评选
作者: 2号螺丝刀    时间: 2012-3-13 14:58
万用表里9V的电压就可以带好多的LED 灯??????
作者: 无此帐号    时间: 2012-3-13 17:04
你要经常换电池
作者: 考查知识的小孩    时间: 2012-3-13 17:47
呵呵   厉害啊    可是 太伤眼了  最好还是 不搞的好
作者: 刘路阳    时间: 2012-3-13 21:10
维修界的人才,。
作者: yuanlei3580    时间: 2012-3-13 22:02
楼主, 有创意,支持你一下。
好像有点伤眼睛吧
作者: 嘟嘟嘴    时间: 2012-3-13 22:08
很好的节约了资源,哈哈,可持续发展,国家的倡导
作者: 智恒Zh科技    时间: 2012-3-13 22:51
DIY  不错啊 !!!!!!!!
作者: z363507759    时间: 2012-3-13 23:31
我晕  买一个撒  也只20多元
作者: 无此帐号    时间: 2012-3-14 09:42
z363507759 发表于 2012-3-13 23:31
我晕  买一个撒  也只20多元
买的有自己做出来的有成就感吗?别忘记你是做什么的。
作者: netyoo    时间: 2012-3-14 13:05
无此帐号 发表于 2012-3-11 09:38
我用的是12V-19V通用高压条,当然也可以用两个电阻分压,都可以,我进了一批电池用不了所以才省得找电阻。 ...
关键是电池本身有自放电,另外,控制电流虽小,还是多少有的。估计电池电量还是有耗尽的时候,你设计的时候考虑过更换电池方便吗。
作者: 孤魂    时间: 2012-3-14 13:22
你的土炮不错。来几张细节如何?
作者: 630691836    时间: 2012-3-14 13:26
zhenhuiwan `!
作者: 山西小李    时间: 2012-3-14 18:19
楼主,有创意。
作者: 532441538    时间: 2012-3-14 18:34
有创意。不错不错
作者: xydxb    时间: 2012-3-14 18:58
LZ太有才了,但台灯还得加个保护,否则一碰就坏了。
作者: 无效的用户名    时间: 2012-3-14 20:48
很不错的想法。有时间也搞个试试。我计划是用一个3W的led做灯。还没有来得及弄。
作者: walkman0904    时间: 2012-3-14 21:19
楼主的动手能力超强啊
作者: mingpinghua526    时间: 2012-3-15 00:00
你牛叉,还会做这玩易
作者: hzmxp    时间: 2012-3-15 09:07
楼主真是人才,原创永远支持
作者: 江小南    时间: 2012-3-15 09:37
容易倒不?  那么高!
作者: 9918    时间: 2012-3-15 10:58
提个建议,灯管最好连同原来的灯框一起用,可能会更好。
作者: 736905717    时间: 2012-3-15 11:38
只能算是创意,费时费力不实用
作者: songweihai    时间: 2012-3-15 11:56
太亮眼睛会痛!
作者: kill8716    时间: 2012-3-15 12:16
哇塞。。。这也太亮了吧~·
作者: 日月之光163    时间: 2012-3-15 12:18
   刺眼的的很!!
作者: thinkpadhome    时间: 2012-3-15 12:22
这个主意妙 不知能多久
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-499403-1-1.html
作者: tvrccqgbh    时间: 2012-3-15 12:32
有创意,支持你一下
作者: 成王败寇2012    时间: 2012-3-15 12:44
楼主牛人
佩服
作者: ZYONQI    时间: 2012-3-15 14:28
有效节省资源,变废为宝
作者: 455819789    时间: 2012-3-15 17:11
有创意,等我台灯坏了的时候也做一个
作者: 初哥来也    时间: 2012-3-15 20:21
无此帐号
作者: 李华东    时间: 2012-3-15 21:16
我看是没必要,直接买一个细的日光灯用胶粘在啬上或架子上不就ok了,更省地方,成本也低一些,只要十二元就行了,这样搞一个高压条加灯管差不多十元吧,还要一个电源供电也要十几元钱吧
作者: 神黄家电    时间: 2012-3-15 22:02
创意很好,值得学习啊
作者: mets    时间: 2012-3-16 09:05
经中共中央十八大一致通过,任命楼主为中共中央政治局常务委员,负责研发台灯业务。钦此!
作者: 进行时    时间: 2012-3-16 09:07
那样搞灯管很亮的!有伏射的
作者: 261145057    时间: 2012-3-16 09:24
呵呵 好玩
作者: qinyl1990    时间: 2012-3-16 10:37
人才啊,就是感觉对眼睛不好
作者: 盈科电脑    时间: 2012-3-16 17:54
把台面的线路收好点 扎起来 空间会更大,哈哈。LZ返修台是不是同江牌的呀
作者: 痴芯绝对    时间: 2012-3-16 18:44
都是人才啊
作者: 燕南飞    时间: 2012-3-16 19:48
可以啊  我买的都是50W以上的好耗电哦
作者: 妳镁锝潒畜生    时间: 2012-3-16 20:00
楼主玩的真嗨皮、以前也想过这样做一个灯箱。但嫌麻烦一直没弄。 现在看来可以考虑的啊。哈哈
作者: 卓月    时间: 2012-3-16 21:32
后面的BGA是亮点
作者: 邹坤    时间: 2012-3-17 09:17
其实这样创意不错,精神可嘉!
作者: lvmch2010    时间: 2012-3-17 10:47
还有唐学斌的高级维修教程
作者: 广源    时间: 2012-3-17 10:59
折腾得自己称心就好。
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-3-17 11:56
楼主真有才!呵呵
作者: lvmch2010    时间: 2012-3-17 16:53
自制炮台好用吗
