华硕X81S 系统供电奇怪故障 求助
shaoqing1989
2012-3-10 10:03
华硕X81S 系统供电奇怪故障 求助
前些天接了一台华硕X81S 客户拿来的时候 严重摔坏了 屏 硬盘 都坏了 问了问客户 是打架摔得 有钱人啊
故障 主板刚开始没有待机电压 TPS51020发热 测量了一下芯片5V短路 一想应该是TPS51020坏了 就给客户说了一下 得定件 给客报价 定件
件来了 心想应该换上就好了 没想到啊 这才是噩梦的开始啊
换上TPS51020 待机电压有了 3V SUS 5 VSUS 也没细看 就把内存 CPU 显卡 弄上 电流跑到1。3A 以为亮了 没想到啊 5VSUS 上下管冒烟了 俺的娘啊
这次得好好细下心来 查查了 一插电 电流0.34 有点大 慢慢的 电流就一点一点的跳变 调到0.67 有时候还能跳到1A 注意了 是慢慢的跳变 这点令我费解啊 一般短路 就不会跳变
一开始我想 应该是有短路的 可是我把图纸看了后 把5Vsus 相连的芯片 都摸了一遍 不热 一点都不热
管它呢 烧鸡发 我把可调电源 调成5V 直接接在5VSUS 电感上 太奶奶的 5A多 把下管击穿了 和5VSUS相连的 还是不发热 这下没办法了 就把5V上下管 拆下来 本来想换 心想既然除下来了 我再把5V接上试试 没想到啊 电流上不去了 我那个高兴啊 应该是场管的事了
我就怀着激动的心情 把场馆换上 俺的娘啊 涛声依旧
以上就是机器故障 我有几点疑问
1 就是电流的跳变 是一点一点的变大 0.3跳变到1。几
是什么情况
2 为什么把上下管拿下来 用直流电5V 放在电感上 电流就正常 放上后 电流就会从0.几 跳变到 5A多呢
shaoqing1989
2012-3-10 17:07
再次说明这个机器是摔过的
shaoqing1989
2012-3-11 14:22
真够纠结的 好不容易找到故障点了 我测5V电压低有点高 并且随着电流增大而增大 我想既然排除了短路 那就还应该是系统电路的事 以前修过台式机主板 CPU供电场馆发热 烧 我想应该也是电压检测电路的问题吧 我就看了看 哈哈 没想到啊 就是电压检测电路的电容坏了 拆下来 就好了
