标题: 一块ACER品牌机主板 [打印本页]
作者: 昆山维修    时间: 2008-6-1 16:54
标题: 一块ACER品牌机主板
478主板,SB为ICH4 82801DB,开机进BIOS 1小时不会关机。
进DOS也不关机,进GHOST立即关机!
已经清洗的主板,摸了NB、SB、CPU散热片都不烫,但是BIOS显示CPU温度为83度!
请问是否是因为测温坏了,导致主板自动关机。
最重要的是,主板自动关机后可以继续开机,而不需要拔除电源线在插上电源线开机。
这个是什么问题?已经搞了一下午了
作者: 天龙八音    时间: 2008-6-1 17:31
换下IO试试..................
作者: 王章海    时间: 2008-6-1 18:47
把连IO的那一根线去了
作者: 杨浩维修    时间: 2008-6-1 19:04
老兄你用的不是实DOS吧!如是的话看有没电解电容坏
作者: 修小板    时间: 2008-6-1 22:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修小助手    时间: 2008-6-1 22:13
先刷写BIOS程序,接着更换IO,应该是主板监控部分出现了问题!
作者: 海参    时间: 2008-6-1 22:23
有可能这块主板是正常的,并不是所有的主板都支持运行Ghost程序的。
如果在CMOS中不会自动关机,其实跟待机没什么差别,且主板在XP操作系统下正常运行也没有自动关机。基本上说明这块主板是好的。
在CMOS中你看到的温度数值,有可能是华氏的值。目前世界上温度的标有摄氏和华氏,华氏标值比摄氏要高一倍左右。如果感觉温度这方面有问题,先将CPU散热器安放平稳了,然后开机运行一段时间后,用手模摸感下散热器上的温度。
目前本人碰到有用XP安装光盘安装不了,就是说用光盘引导安装就自动重启或死机的,而用Ghost安装则成功的。
作者: 昆山维修    时间: 2008-6-4 21:41
找到了一个同型号的IO换上,针脚都焊的相当完美,可是好像这个IO被我加热温度过高,按压IO出现嘎砸嘎砸的声音
只好先搁在一边,等找到同样的IO在换上去试试
