标题: acer by25老本子,还真不是一般的麻烦! [打印本页]
作者: nuiwbg    时间: 2012-3-10 09:57
  闲着没事,想起昨天修了一款“古董”本子——ACER BY25。(实在是太老了,想上网找找关于这款本子的资料都没找到){:soso_e115:}
  昨天同行拿来的这本子。说是不亮。插上的可调电源,看着电流一步步跑上去,居然亮了。就让他拿回去了。过了不到半小时
  又拿回来了,说又不好使了。我又接上电源,开机,看电流刚上到1.04,就掉到0.5几了。我感觉应该是内存或是北桥的问题
  于是拆内存,重插,单插,故障依旧。心想,看来是北桥了。于是拆机,天呐,一看是SIS的大北桥。说真的,对于SIS和
  威盛的桥,我都感觉有点头大。这种桥做不好,就废。简单的测了一下供电,基本都正常。(本人才疏学浅,干维修三年多
  了,到现在还不会看图纸,也不会测信号。)那没办法了,干吧!小心翼翼的干完北桥,接电源,看电流,一路飙升,电流上
  去了,也不往下掉了,可还是不亮机。纳闷了,反复几次重新插拔内存,无果。随手在键盘上方的一些快捷按键上按了几下,
  突然亮了。想不通了,这是怎么回事呢?于是,关机,重启,电流也上去了。依旧不亮。又按了一下上方的“P1”键,竟然又
  亮了。我还是头一次遇到这种情况。反复又试几次,每次都要按"P1或P2或P3"才能亮机。但系统坏了,只能显示到系统
  损坏界面。老本子,不认U启,光驱还坏的,只能把硬盘拆下来,挂我主机上GHOST了个系统。装上,释放系统,重启
  又按P1,进系统。但每次开机都得按P1,这是为什么呢?又关机,重启。这次没按P1,居然过去了。花了四个小时,终于
  搞定了。
  我发这个帖子,其实硬件问题很简单,就是北桥虚了。我想要说的重点是,老本子确实是机关重重,不一定哪里就有点小问题
  就像这个P1P2P3一样。我都不知道是干什么用的,可在没系统的时候,必须要按这几个键中的一个键才能显示。装入系统
  正常关机后,却又可以正常开机了。在这里提醒大家,在修老本的时候,每一个环节都不能丢。我记得有的本子,不装全了,
  都不亮机的!
作者: nuiwbg    时间: 2012-3-10 10:01
本来想让大家看着舒服一点的,每段都空出一格,可一发表出来,竟然又乱套了。不好意思,大家对付看吧。有什么不对的地方,大家多批评。
作者: 风雪旭    时间: 2012-3-10 10:11
又学到一种经验
作者: 本本硬件    时间: 2012-3-10 10:12
很多老机器都是这样的
作者: 1063102527    时间: 2012-3-10 10:14
很多老机器都是这样的
作者: tommy868    时间: 2012-3-10 10:14
老机犹如老鸡 难啃但又有味!
作者: lz8608    时间: 2012-3-10 10:15
电脑方面也是无奇不有啊
作者: 644485657    时间: 2012-3-10 10:21
基本上老机器都是这种通病
作者: nuiwbg    时间: 2012-3-10 10:30
{:soso_e102:}大家都遇到过这种问题啊?看来我是孤陋寡闻了!!向大家学习
作者: nbsir    时间: 2012-3-10 10:39
老机器好像多半是这样的也
作者: 一梦    时间: 2012-3-10 10:43
写的蛮认真的 呵呵
作者: zmic    时间: 2012-3-10 14:24
这个P1 P2 P3都是什么键?怎么没见过?是F1 F2 F3?
作者: 超一电脑    时间: 2012-3-10 14:44
老机器就不要修了,主板很便宜
