标题: 进水二修SL410K有最新发现 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2012-3-9 22:18
标题: 进水二修SL410K有最新发现
恼人的SL410K,板号DAOGC2MB8E0。经过今天一天的折腾现在有了新的发现。
1;
如图CL_CLK0和CL_DATA0这两个信号是直接连南北桥,也是开机闪下就没。现在搞不明白的就是这两个信号
是因为CPU寻址中断才会开机闪下就没呢,还是因为这两个信号闪下就没从而导致CPU寻址中断?
2:
如图是否可以判断难侨坏呢?但哪个1。05V_LAN_ICH从字面理解的话是难侨内部网络部分的电压,因该和
寻址中断没什么关系的。
3:
这个机器的CPU我看了下T4400,但我记得T4400这些U都是用在2带内存上的,会不会是CPU不对呢,
请知道这个机器CPU型号的说下多谢
补充内容 (2012-3-11 20:11):
最新进展,在主板上又发现两出少件,不过看电路跟寻址没什么关系,补上这两个元件还是一样的现象,客人要上成都读书,今天上午来拿走了,没修了。我郁闷呀修了那么多地方。
作者: 友安    时间: 2012-3-9 23:21
内存与CPU没有关系。PM45的北桥是支持DDR3代内存的。
作者: qzkqq123    时间: 2012-3-10 00:19
内存与CPU没有关系。PM45的北桥是支持DDR3代内存的。可以换个南桥。
作者: 找回自己    时间: 2012-3-10 09:27
高手中的高手啊,学习了!
作者: lz8608    时间: 2012-3-10 09:41
学习了哈...
作者: 今晚还打老虎    时间: 2012-3-10 10:57
呵呵 cpu寻址什么的 一头雾水啊
作者: 354827749    时间: 2012-3-10 11:07
期待楼主的解答
作者: 案自答    时间: 2012-3-10 12:40
查查时钟的条件。
作者: xutangjian    时间: 2012-3-10 12:47
闪一下就没了   肯定还有短路     上什么内存取决于芯片组
作者: 就是中文    时间: 2012-3-10 13:11
PM45是可以支持二代与三代内存的,与CPU没有直接关系。
作者: 友安    时间: 2012-3-10 23:26
SL510 410.zip (1.04 MB, 下载次数: 46)
