标题: 在PE里面为什么认不到硬盘? [打印本页]
作者: 枫叶870332571    时间: 2012-3-9 21:34
标题: 在PE里面为什么认不到硬盘?
现在经常碰到一些电脑,装系统的时候在PE里面看不到硬盘啊,经常装到U盘里面去了。有哪位高手给出点主意啊?
作者: 永远不是很远    时间: 2012-3-9 21:43
在BIOS里改SATA接口模式
作者: qq873723313    时间: 2012-3-9 21:46
bios切换硬盘模式
作者: lz8608    时间: 2012-3-9 21:47
还会经常碰到这种事?偶也装了不少,很少遇到,有时发现不了硬盘,有可能是硬盘线松了没插好
作者: 创展科技    时间: 2012-3-9 22:09
在BIOS里改SATA接口模式
选IDE
作者: 网开一面    时间: 2012-3-9 22:23
BIOS里找硬盘模式,选IDE
作者: lenovochn    时间: 2012-3-9 22:44
楼上说的对
作者: 荆门小文    时间: 2012-3-10 09:23
同意,要更改硬盘模式
作者: huliangjx    时间: 2012-3-10 13:56
换个新版本的WINPE
作者: xujun2009    时间: 2012-3-10 14:48
    现在不都是SATA么?  一般是线的问题吧
作者: wxiaoke    时间: 2012-3-10 18:10
PE中附带的分区软件会不会认到硬盘
作者: ◆Single◆    时间: 2012-3-10 19:35
如果你是做电脑维护的,不应该有这种错误的,没有认出来硬盘的话,看看是不是BIOS设置U盘启动的时候屏蔽了,如果是笔记本看下硬盘模式,
作者: sun15271527    时间: 2012-3-10 19:46
可以看到的,知只是你没注意到而已。。
作者: 阿★忠    时间: 2012-3-10 20:10
换个WIN7版本的PE吧,那个都认的~!
作者: pinggyuan    时间: 2012-3-10 20:59
换新版的PE没发现有这个问题。
作者: wangcunhao    时间: 2012-3-10 21:03
换WIN7版本的PE就好,现在我一般用天意U盘维护,很好用
作者: abc4678    时间: 2012-3-11 16:55
我觉得你们都误会 楼主啦, 楼主是 进PE选择XP后,装到硬盘和U盘之间 选择错误,所以经常装到U上面去, 如果楼主你真的是这样的,你就自己的U盘的容量记住,装之前看看 硬盘的容量.
作者: ray110987796    时间: 2012-8-27 19:00
这个问题有点纠结,现在很多笔记本在BIOS里面没有硬盘模式设置,GHOST的系统是没办法装,不知道各位都怎么装的呢。有人说换PE,换了好多都是一样。。{:soso_e103:}
作者: 枫叶870332571    时间: 2013-10-24 14:02
信任刻录过雪晨曦
作者: 賓、專属↘    时间: 2013-10-24 17:15
在PE里面找不到硬盘不是硬盘有问题吗?
作者: ╭⌒え魂゛の    时间: 2013-10-25 12:19
改硬盘模式,或者把U盘引导重做一下,我用的是大白菜,上面有win2003/XP/win7各种pe,用win7PE的话就不会出现这种问题
作者: 007qqLAX    时间: 2013-10-25 12:37
换个内核版本的PE模式!
作者: 广陈阳光    时间: 2013-10-26 10:11
现在的笔记本  要在BIOS里改SATA接口模式
改为IDE
作者: 是非题    时间: 2013-10-31 11:20
新人来学习的{:soso_e100:}
作者: yutao822    时间: 2014-1-3 12:28
用WIN7 PE  刚才试过了 可以认到硬盘了
作者: xthj2004    时间: 2014-1-3 13:01
pe版本更新或者在bios中更改硬盘模式为ide
作者: maoyanzhao    时间: 2014-1-4 15:00
新手疯狂看基础中。
作者: 1032186021    时间: 2014-1-5 10:53
更换硬盘借口模式或者进去win7的PE的系统试试
作者: 理唔直    时间: 2014-1-7 18:05
在BIOS里改SATA接口模式
作者: 898507013    时间: 2014-1-7 18:26
bios该模式
作者: 雨小张    时间: 2014-1-7 19:56
如果在pe里面找不到硬盘,那么有两种可能,1是硬盘没分区,2是硬盘分区错误,需要重新分区。不然的话,装不上系统。若硬装,搞不好就把u盘给装了。
作者: 进来进不来    时间: 2014-1-7 20:33
应该是PE版本的问题,换一个新版的吧。。
作者: wpcandyy    时间: 2014-1-7 21:45
w i n 8  pe
作者: wangshuai007    时间: 2014-1-8 13:40
我都是 用u盘 启动dos 直接ghost 装系统的
作者: 740827860    时间: 2014-1-8 15:42
要更改硬盘模式
作者: realterry    时间: 2014-1-8 17:42
那么久都没有解决啊
作者: maoyanzhao    时间: 2014-1-8 19:58
新手学习中
作者: ocean0617    时间: 2014-1-8 20:03
硬盘模式修改修改
作者: cbck    时间: 2014-1-10 02:02
切换硬盘模式
作者: 电子城一霸    时间: 2014-1-10 21:17
接口模式没改吧
作者: CBZ    时间: 2014-1-10 22:28
遇到过就换成光盘安装
作者: hxs205    时间: 2014-1-11 17:00
建议使用win7PE。
作者: husg2004    时间: 2014-1-11 17:11
SATA改为IDE,关闭UEFI
作者: meiguibugai    时间: 2014-1-12 07:31
硬盘模式选择IDE
