联想N440A机水进修复 ( 附图纸)
鸿威电脑
2012-3-9 21:31
联想N440A机水进修复 ( 附图纸)
接同行维修过的联想N440A进水机一台,故障现在电流跑到0.6停止不动.拆机发现屏线接口已经发霉,简单处理了.
测各电压,发现CPU电感没有电压.看来问题就是出在CPU没有供电导致CPU不工作.
接下来测供电芯片的工作条件 VIN VDD 3V3 VCC VR_ON 后发现 VDD VCC 电压不正常. 飞线解决,
不能发图,本想发图片的
zzcwyx
2012-3-9 21:36
可以发图的,用高级模式就可以
li874526
2012-3-9 22:06
没有这个机器的图纸
455819789
2012-3-9 23:19
可以发图的,用高级模式就可以
鸿威电脑
2012-3-15 20:11
好的谢谢.下次试试
鸿威电脑
2012-3-15 20:15
这次知道了,图纸加上来
联想N440A.pdf
2012-3-15 20:15 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.68 MB, 下载次数: 244, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
冯浩
2012-3-15 20:16
很好的,谢谢。
