标题: hg281d电源板问题 [打印本页]
作者: kknoddy 时间: 2012-3-9 20:55
标题: hg281d电源板问题
瀚视奇的hg281d电源板出问题,想换电源板上网查过这显示器有两种电源板,型号PSM217-404-H-R和 FSP217-4F02这两个板那个好?原显示器的是 FSP217-4F02通电有电流吱吱声,通电久了会黑屏
要关机一段时间再开才可以正常
作者: 别哭宝贝 时间: 2012-3-9 21:11
你先看看是不是灯管的问题引起的吱吱响,
我看你换个灯管就可以解决
作者: 苏鹏马培 时间: 2012-3-9 21:43
灯管的可能性最大,灯管虚焊 接触不良
作者: 大同世界 时间: 2012-3-10 10:39
电源板坏了也会响,换个通用的把,一般5V 12V的应该可以把
作者: kknoddy 时间: 2012-3-10 13:13
应该不是灯管问题吧,感觉是电源的问题,因为电流声是电源板发出,还有打开后盖就不会出现黑屏的情况,所以怀疑的电源板热稳定性问题
作者: luxiangli1988 时间: 2012-3-27 15:25
灯管太多了,不好查起呀!!可以找个电源板你来试试看
Powered by Discuz! X3.4 |
