下载附件 保存到相册
2012-3-9 20:06 上传
super584521 发表于 2012-3-9 20:30 登录/注册后看高清大图 没修过 你好好 弄弄 看看到底什么 问题 然后 发个帖子 好让我们也 知道知道 呵呵
南门二饼 发表于 2012-3-9 22:18 登录/注册后看高清大图 在外接正常,内接白屏的状态下,把q43 ds连上试试有什么反应。看看是不是时间差在搞怪 另外在接q43的时候 ...
咩都唔识 发表于 2012-3-9 22:44 登录/注册后看高清大图 试过把Q43连上了,插屏也是一样的。电流跳不上去的。 Q43接上的时候 是没有+LCDVDD的
qzkqq123 发表于 2012-3-9 23:28 登录/注册后看高清大图 兄弟,问题在这个VGA-ENVDD上,这个是开起信号,是从显卡里发出来的,你查查这个有电有电。要是没有就是显卡 ...
摘星派掌门 发表于 2012-3-10 12:34 登录/注册后看高清大图 根据 电路 原理分析 ,你拔下Q144B 就会好
