标题: LM494 LM339好坏检测 [打印本页]
作者: 见戓芣见    时间: 2012-3-9 20:14
标题: LM494 LM339好坏检测
如题 大家在判断这两个东东好坏时 着中测他们的那几个脚? 好的应该是什么样的结果
作者: super584521    时间: 2012-3-9 20:34
看看 他们之间的  脚位有没有短路    直接对着量就OK
作者: 见戓芣见    时间: 2012-3-9 20:50
主要量那几个脚啊?量出什么结果才算正常
作者: 雷动九天    时间: 2012-3-9 22:36
网上就有这方面的资料,可在网上搜索   维修经验汇总贴 - 电源维修-笔记本维修_电脑维修_主板维修_显卡维修_电源维修_中国主板维修基地_迅维网-http://www.chinafix.com.cn/thread-82416-1-1.html
作者: 293450671    时间: 2012-3-11 13:28
量供电电压                    输出电压
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-3-11 13:41
量1.3.5.7.9脚位
作者: xiong2011    时间: 2012-3-13 08:26
学习了学习了,{:soso_e130:}
作者: 理想之船    时间: 2012-3-13 12:06
回答的不明不白,还得自己去查,如能回答494 哪几脚 电压在多少是正常范围 339的又是怎么样
作者: 宇光    时间: 2012-3-13 12:35
雷动九天 发表于 2012-3-9 22:36
网上就有这方面的资料,可在网上搜索   维修经验汇总贴 - 电源维修-笔记本维修_电脑维修_主板维修_显卡维修 ...
兄弟,说话着点边际不行吗?
你要是知道确切链接就告诉楼主吧。
作者: 雷动九天    时间: 2012-3-13 16:03
宇光 发表于 2012-3-13 12:35
兄弟,说话着点边际不行吗?
你要是知道确切链接就告诉楼主吧。
看到楼主说找“LM494、LM339”的资料,估计对电源维修不太熟,才发总贴的网址让他看多几篇文章才动手,TL494、LM339的资料在总贴里面也是有的(新手修电源总是很心急和直接动手的,当然大部分的代价就是交了学费,包括烧炮仗、放烟花等等)
作者: 羊皮狼    时间: 2012-3-14 02:25
在副电源正常的前提下(也就是这两片ic的供电正常),将绿线和地短接,假如494的4脚电位变低,则339及其外围电路是好的;在4脚电位变低的前提下,用示波器量494的8和11脚波形,假如有方波输出,则494是正常的,问题出在推动或者末级。
作者: 申花电器    时间: 2012-3-29 13:02
做一个简单的339测试仪,电路一搜就有。
作者: 张定文    时间: 2012-3-29 13:38
如果494 12脚电源正常   8  11脚输出电压不正常 直接换494
作者: zzj16cn    时间: 2012-4-3 11:29
请问下版主,12脚还有8、11脚各个脚的电压是多少才是正常的呀?
谢谢了!
作者: wsj7741031    时间: 2012-4-3 11:34
先查找参数,再测量是否正常
作者: 赛迪电脑    时间: 2012-4-25 22:48
想知道494 12脚,8脚,11脚正常电压是多少,直接拿个好电源触发完去量就知道了。
