查看: 2769|回复: 5
[主板维修]
有张主板老是温度过搞警报!怎么取消
发表于 2012-3-9 18:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
主板老是温度高就警报!用的鲁大师!开机就70度有时候90度!怎么取消这个功能!电脑散热是没有问题的!就是主板好像有问题温度高!其实是冰冷的
发表于 2012-3-9 19:16:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进BIOS看看报警设置有没有问题
发表于 2012-3-9 20:11:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先升级一下BIOS再说
发表于 2012-3-9 20:14:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
升级过BIOS,也许就会降低温度了
发表于 2012-3-9 23:42:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先刷BIOS  不行就 看BIOS里能不能关掉 有些是可以关掉不检测的   或者如果是AMD的CPU可以换个CPU 有些CPU内部的硅胶干了  也会温度过高
发表于 2012-3-13 00:47:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看看是不是热敏电阻的问题
