查看: 2516|回复: 2
求助:航嘉BS2006绿线电压被拉低
发表于 2012-3-9 18:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来一直在用的航嘉BS2006,以前拖9600GSO用多一段时间,所以这次又搞到个9600GSO,就用着,结果突然的一天,开机没反应了。
拆下来,量绿线5V 紫线5V,都没问题,短接黑绿,不启动,拆开,菜鸟不懂这么多个线路,看帖多了,基本上说是开关管不工作,那就量13007,量到有一个击穿了,BC正反都是5欧,换一个吧,我擦,最反感换开关管了,在散热片上面,真是难拆,累死人了。。。。
换掉以后,试下,短接正常,接上主板,一切正常,但用了没几天,又这样了,拆出来,短接黑绿,我擦,启动了,插上主板,不启动,CPU风扇转下就停,我补焊了下开关管,放上去,又正常,我想,另外一个13007也换了算了,嗯,这样用了一个星期,又不行了。
就是老毛病,空载,黑绿短接正常,接上主板,无法启动,插上主板量待命紫线5V正常,绿线只有0点几V,这什么情况?求助各位,有时候插在主板上又正常,可以用,有时候不行,不行的时候就是绿线被拉低,没有想法了。
发表于 2012-3-9 20:02:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那将13007的基极的小电解(4.7~10/50V)直接更换掉试试看。
发表于 2012-3-9 20:11:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的,多谢指点,以前也看到好多帖子说这个50V 10UF的小电容故障挺多,这就换掉试试
