请教师傅们,这块屏坏在什么地方
探求者
2012-3-9 18:02
请教师傅们,这块屏坏在什么地方
手头遗留一块17寸屏,,用了好多板子点不亮,现象如图,无信号红绿蓝白轮流显示,有信号时黑屏,中间偏下方一条亮带
kayy
2012-3-9 18:26
2种可能.第一 驱动板坏或者程序不对.造成这种进入"自动老化模式".第二 屏上电路有问题.
妳镁锝潒畜生
2012-3-9 19:16
看这现象好像不是屏问题么。
用通用驱动板点过没?应该是驱动板问题的。
sloney
2012-3-9 19:19
好像不是屏问题,换个通用的驱动板试试看看!!!!
HANVEIN
2012-3-9 19:24
是不是上屏电压不对啊。最大的可能还是逻辑板坏了。
硬盒红塔山
2012-3-9 19:46
先刷下程序、、
328102878
2012-3-9 20:18
当然是驱动坏了哦!
李浩川123
2012-3-9 20:24
看上去不像是屏的问题,
青河科技
2012-3-9 20:24
很可能是屏上的电路出问题了 我还有个19寸的宽屏 也是红绿蓝彩带模式怎么换驱动程序也不行 确定是屏的电路问题了 还没有仔细查电路 有时间找个一样的屏对比一下 看能不能修起来
探求者
2012-3-9 21:36
绝对不是驱动的问题,这种屏应该好点的,本站也发过这种屏程序,我写入2025,故障一样,大家仔细看,屏上被分成4行,屏上
还有一小圈小正方形
探求者
2012-3-9 21:37
而且这四种颜色是无信号是驱动板的自检
孤独流沙
2012-3-10 08:40
这种看起来好像是屏的三色。
淡淡的从容
2012-3-10 11:02
换好几个驱动板都点不亮,那就是屏的问题了吧
丰收年噶
2012-3-10 11:20
应该是驱动板的先断掉了,你看看是不是连接到屏的线有木有坏a
灰太狼也玩网游
2012-3-10 12:04
围观。。。。
芯维小春
2012-3-10 19:24
插信号线看了没? 我记得好像是HP的显示器吧 通电就这样 插上 信号就正常显示!
探求者
2012-3-10 20:16
前面说了。插上信号线黑屏有一条宽亮带
